Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 05-03-2012, 18:38   #1
ko_stek1
Avatar ko_stek1
Zarejestrowany: 30-09-2010
Model: Mazda 2 DY
Silnik: 1600 16 V pb + LPG
Postów: 130
Domyślnie Diagnoza sondy lambda i bład P0132
Koledzy potrzebuje pomocy przy diagnozie sondy lambda w moim kaczolocie. Otóż przy podłączeniu przez PCMSCAN wyskakuje błąd P0132, sam program pokazuje nieznany diagnostyczny kod problemu, przy próbie diagnozy sondy na wykresie brak jakichkolwiek wahań, stoi martwa albo ja nie potrafię ruszyc jej tym programem, wykres obrotów, temperatury powietrza zasysanego i ciśnienia chodzi, a 3 wykres od góry, pierwszy od dołu martwy, Sprawdziłem w autodacie co to za błąd i umieszczam go w załączniku. Czy brak jakiegokolwiek napięcia i brak wykresu sondy sugeruje że sie wysypała?? Autodata sugeruje natomiast zbyt wysokie napiecie, jakie wartośći powinny byc przy tej 4pinowej wtyczce od sondy wie ktoś może??
Typ Pliku: jpg p0132.jpg (54.2 KB, 110 wyświetleń)
ko_stek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2012, 23:48   #2
rafels
Zarejestrowany: 20-06-2008
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 162
Domyślnie Odp: Diagnoza sondy lambda i bład P0132
Błąd sugeruje zwarcie przewodu zasilania grzałki z sygnałowym.
Napięcia na sondzie:
- kable białe, zasilanie grzałki - masa, +12V
- czarny - masa sygnałowa
- szary - sygnał wyjściowy sondy w zakresie 0-1V (zmienny w zalezności od zawartości tlenu)
rafels jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 17:16   #3
hudybyk
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
prawdopodobnie wysypana sonda jednak jest
hudybyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2012, 14:55   #4
ko_stek1
Avatar ko_stek1
Model: Mazda 2 DY
Postów: 130
Sondę wymienię w przyszłym tygodniu bo akurat znalazła sie okazyjnie z anglika KaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale zastanawiam sie czy błąd czasem tez nie jest związany z LPG, choć instalacja nie jest do niej wpięta, to może mieszanka jest na gazie uboższa lub za bogata i sonda głupie?? ale wtedy byłby raczej inny bład, po za tym jeszcze rok temu choć na LPG latałem to błąd podobny nie wyskakiwał. Wszystko sie okaże jak pomierzę wszystko i wymienię sondę, wtedy opisze dokładnie czy faktycznie sonda walnięta czy są jakieś inne problemy.
Stary 08-03-2012, 21:07   #5
vic86
Avatar vic86
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
co do sondy i gazu to najlepiej jak by się pochini wypowiedział. Kiedyś u niego też to sprawdzaliśmy i miał też przejścia z sondą.
vic86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2012, 19:07   #6
Titus
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 29-09-2010
Silnik: 1988
Rocznik: 1997
Postów: 14
jak uszkodzona sonda lambda wpływa na pracę silnika. Czy może ma to wpływ na ciężkie wkręcanie się na obroty, bądź nie równą pracę?
Titus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2012, 22:00   #7
rafels
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 162
Przede wszystkim ma wpływ na spalanie (brak regulacji mieszanki).
W moim przypadku uszkodzona lambda powodowała "mulenie" auta i spadek obrotów, ale reguły nie ma. Wszystko zależy od tego, jak jest uszkodzona (zwarcie, utrata czułości itp.).
Nierówna praca też, ale wcześniej kontrola kabli zapłonowych, świec, cewki zapłonowej...
Stary 22-03-2012, 06:54   #8
Titus
Imię: Mariusz
Silnik: 1988
Rocznik: 1997
Postów: 14
Kable i świece są nowe, została do wymiany cewka lub lambda
Stary 31-03-2012, 18:00   #9
ko_stek1
Avatar ko_stek1
Model: Mazda 2 DY
Postów: 130
Koledzy u mnie po wymianie sondy i odłączeniu aku błąd znikł, także u mnie błąd P0132 był wywołany uszkodzona sonda,zauważyłem także że po wymianie na wolnych obrotach nie zdarza mu się już zafalować, jednak w dalszym ciągu nie mogę ruszyć wykresu w PCMSCANIE, wszystko chodzi tylko na wykresie sondy dalej spokój, mógłby mi ktoś w tym temacie podpowiedzieć??
Stary 01-04-2012, 20:42   #10
rafels
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 162
Może nie wybierasz poprawnego PID-a?
Powinien nazywać się "oxygen sensor output voltage B1S1"
U mnie wygląda to tak:
Typ Pliku: jpg lambda.jpg (92.9 KB, 111 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:06.
