29-04-2011, 11:07 | #21 |
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
Odp: Blokuje kierownicę przy odbijaniu (wspomaganie siada)
a to ciekawe bo krzyżak do wersji ze wspomaganiem to koszt rzędu 300-400zł więc jestem ciekawe co to za wynalazek Ci zrobił. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
No ale nie będę wnikał
http://www.fordclubpolska.org/mojeauto2.php?id_auta=627 |
29-04-2011, 17:01 | #22 |
Zarejestrowany: 11-04-2011
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 6
tez bym zobaczyla jak to wyglada za taka kase ten krzyzak
29-04-2011, 21:26 | #23 |
Zarejestrowany: 01-04-2011
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1999
Postów: 10
29-04-2011, 22:55 | #24 |
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 504
niestety na stronie nie podają ceny. Pragnę zauważyć że cena podana w linku do aukcji jest za regenerację a nie nowy.
120zł to wersja bez wspomagania (allegro 80-100zł). Nie chcę o nic oskarżać bo może mechanikowi chciało się przerabiać krzyżak jak to robił jeden z użytkowników (w co szczerze wątpię) albo to jakaś ściema.
30-04-2011, 14:33 | #25 |
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1999
Postów: 10
Ale kacza jeździ i jest dobrze.
19-06-2013, 19:43 | #26 |
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
odkopię temat, bo coś się złego dzieje. Na początku jazdy wspomaganie działa delikatnie, po czasie zaczyna coraz ciężej działać. Maglownica po regeneracji, oleju nie ubywa i jest cały nowy, przewody wyglądają na dobre. Czy ktoś miał podobny przypadek?
jaki olej powinien być, mam teraz Orlen Dextron II. wyczytałem, że może to być krzyżak, czy ktoś miał podobne objawy - układ kierowniczy działa skokowo lub czasami działa dobrze, a za chwilę działa ciężko bez względu na obroty. Ostatnio edytowane przez yaro666 ; 22-06-2013 o 17:04 |
13-11-2013, 08:19 | #27 |
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 217
Mam podobnie;(
Płyn jest, wycieków brak. Wspmaganie rano dziala przeskokowo czyli jest za chwile jakby nie bylo po czym jest i cnow znika. Jak by sie włączało i wylączało co chwile. Nie chce strzelać i wymieniac po kolei wszytskich części z auta ;( Dodam jeszcze, że jak auto przejedzie jakieś 50km to spomaganie działa już dobrze aż do momentu jak postoi i ostygnie. Potem znow jest to samo Ostatnio edytowane przez din ; 13-11-2013 o 08:20 Powód: aktualizacja |
14-11-2013, 07:39 | #28 |
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
sprawdź olej (czy już nie za bardzo zużyty - czarny itp)
- wymień olej na nowy zobacz co się będzie działo - nie pomoże to obstawiam padającą pompę wspomagania |
14-11-2013, 10:48 | #29 |
Postów: 217
Płyn ma max z 10kkm bo latem wymieniałem gdyż wymieniałem równeiż przewód od wspomagania bo się zaczął pocić. Płynu zaczęło ubywać ale nie zdązyło spaść poniżej min.
Dziwne jest to, że kiera ciężej chodzi zawsze w tych samych położeniach i dokładnie co 180stopni. |
16-11-2013, 22:23 | #30 |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 27-08-2010
Model: S-max mk2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 20
Popryskajcie jakimś preparatem typu wd-40 krzyżaki - od strony kabiny i od strony silnika- poruszajcie kierownicą i znowu popryskajcie.
ten mechanik co koledze kilka postów niżej niby wymienił krzyżak po takiej taniości tez tak pewnie zrobił. Ja już to przerobiłem po kolei z wszystkimi 4 autkami w rodzinie ( w tym w Ka) i ze dwa lata chula bez zarzutu. |
