14-11-2013, 20:19 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 4
Demontaż chłodnicy jak to zrobić ?
Chciałbym się dowiedzieć jak mniej więcej będzie wyglądał demontaż chłodnicy wody w Ka-czce. Jest to trudny zabieg? I czy takie podstawowe narzędzia warsztatowe powinny wystarczyć?
14-11-2013, 20:23 | #2 |
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
Odp: Demontaż chłodnicy
wystarcza podstawowe narzędzia
chłodnica wychodzi w dół więc bez kanału raczej się nie obejdzie 1. odpinasz wszystkie węże (2 szt.) 2. kable wentylatora 3. odkręcasz 4 szt. śruby obejmy/podstawy chłodnicy od dołu i wszystko wychodzi w dół |
15-11-2013, 17:38 | #3 |
Imię: Krzysztof
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 4
A bez płynu chłodzącego można jechać samochodem? Chodzi o to aby to auto przetransportować do mnie do domu.
15-11-2013, 21:16 | #4 |
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Nie no bez płynu to nie da rady.
Masz aż taki wyciek, że momentalnie wszystko wycieka? Nie dasz rady wlać wodę i dojechać nim wszystko wyleci? P.S. W profilu masz pojemność silnika 1.4 a ja nie spotkałem Ka z taką pojemnością. Były tylko 1.3 i 1.6. |
15-11-2013, 21:51 | #5 |
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Odp: Demontaż chłodnicy jak to zrobić ?
Ja ściągałem chłodnice bez kanału, ale trochę jest zabawy..
Zawsze możesz holować samochód jeśli jest to kawałek drogi... Mi padła chłodnica 200 metrów od domu to auto dopchałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-12-2013, 11:06 | #6 |
Imię: Krzysztof
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 4
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tej chłodnicy...
Po zdemontowaniu jej okazało się, że ten króciec na który się zakłada wąż (dolny) był lekko pęknięty. Próba sklejenia poxipol'em zawiodła. Macie jakieś propozycje żeby to skleić/naprawić? |
21-12-2013, 11:40 | #7 |
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
nie jestem pewien czy przez to masz wycieki? jeżeli tak to wymień chłodnicę na nową max 20 zł ze szrotu.. ;P
21-12-2013, 12:38 | #8 |
Imię: Krzysztof
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 4
Tak na pewno. "gołym" okiem widać to pęknięcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-12-2013, 11:14 | #9 |
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
Kup nową chłodnice ja razem z kurierem zapłaciłem 30 zł i belką od chłodnicy.
Jak podejdziesz na szrot to za kilka groszy weźmiesz zamiast się bawić i denerwować.. |
24-01-2014, 10:19 | #10 |
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: KA
Silnik: 1299
Rocznik: 1999
Postów: 6
Witam posiadaczy kaczuszek. Od miesiąca posiadam KA z 1999r. Zauważyłem, że od kilku dni pod autkiem znajdują się krople płynu chłodniczego. Wygląda na to, że wyciek jest z chłodnicy. Aby to stwierdzić muszę się troszkę pobawić i pooglądać ją dokładnie. Mój egzemplarz posiada klimę więc mam takie pytanie: "Czy wymieniał ktoś chłodnicę w wersji KA z klimatyzacją? Czy chłodnica wody jest taka sama jak w wersji bez klimatyzacji i można ją zastosować, czy też ma inne parametry i rozmiar? Czy demontaż całego zestawu nastręcza większych problemów czy też jest tak samo proste jak w wersji bez klimy. Proszę o informacje i wskazówki na ten temat. Fotki mile widziane.
