Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 22-02-2012, 10:06   #1
Darkopa
Imię: darek
Zarejestrowany: 22-02-2012
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 99
Domyślnie Gdzie znajduje się czujnik wałka rozrzadu ???
Witam posiadaczy małych kaczuszek. Byłem ostatnio na kompie i mam bład czujnika wałka rozrzadu moze mi ktos podpowie gdzie on sie znajduje bo chciałbym go wymienic. i powiedzcie co ile sie wymienia rozrzad w naszych kaczkach?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Darkopa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2012, 19:44   #2
hudybyk
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
Domyślnie Odp: czujnik wałka rozrzadu ???
w ka nie ma przewidzianej wymiany rozrządu (bo jest to łańcuch) chyba, że się coś dzieje dziwnego - hałasuje łańcuch, uszkodzony jest napinacz itp,
wiec jeżeli nie słychać tego łańcuszka to nie ma co kombinować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do czujnika wałka rozrządu to jest on zamocowany właśnie w pokrywie łańcuszka rozrządu - w silniku jest to strona gdzie jest pasek napędu alternatora, wspomagania itp.
hudybyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 08:25   #3
Darkopa
Imię: darek
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 99
Domyślnie Odp: Gdzie znajduje się czujnik wałka rozrzadu ???
Z rozrzadem jest ok cichutko nic nie klekocze i nie chałasuje,natomiast chciałem sprawdzic ostatnio grzanie silnika i wyskoczył mi własnie bład czujnika połaorzenia wałka rozrzadu i dlatego chce go wymienic a orientujesz sie moze jaka temp. powinna byc w ka bo po podłaczeniu kompa miałem 72 st i dopiero powoli rosła przyznam ze to były te mrozy ,jakby ktos pytał to termostat wymieniłem tzn sam wkład wahler
Stary 26-02-2012, 11:15   #4
Izabelka
Avatar Izabelka
Imię: Izabela
Zarejestrowany: 05-06-2011
Model: Ford KA MK1
Silnik: 1.3 EnduraE
Rocznik: 1998
Postów: 76
Temperatura otwarcia termostatu 85..89°C , temperatura pełnego otwarcia 99...102°C. Temperatura silnika zależy od wstawionego termostatu czy ma 88° czy 92°C
Iza
Izabelka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2012, 17:32   #5
hudybyk
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
ori ford miał termostaty 88° czy 92°C
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:04.
