Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 15-10-2013, 07:37   #1
edenszymon
Zarejestrowany: 11-11-2011
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 51
Domyślnie Pominięcie zaworu nagrzewnicy - czy jest to możliwe?
Witam Wszystkich ponownie. Problem mam z ogrzewaniem.
Wiem, że to zawór znów nie działa który rok temu wymieniłem.
Dodaje nowy temat ponieważ nieznalazłem nic związane z naprawa tej części.
Jesli wogóle się da to zrobić. A jeśli nic się nie da to czy jest możliwośc podłaczenia czegoś tam na krótko. Tak aby cały czas grzał. Mechanik u którego raz byłem powiedział ze sie niby nie da. Że jak wsadzi tam jakąś rurke czy cos i wywali ten zawor to bedzie tylko obieg, ale grzać w środku nie będzie. Ale cos mu nbie wieze. Chodzi mi o jak najniższe koszty naprawy albo lepiej aby wogóle kosztów nie było. Auto i tak sprzedam za około miesiac. A chciał bym to zrobić jakoś ponieważ do pracy mam 20 km w jedna str. W nocy jak wracam zimno troche :-(
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 15-10-2013 o 12:48
edenszymon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2013, 11:28   #2
hudybyk
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
Domyślnie Odp: Co zrobić aby grzał ?
zamiast zaworu możesz wsadzić 2 rurki, wtedy będzie grzał cały czas
jeżeli rok temu zawór był wymieniany to może masz problem ze sterowaniem nim, albo co niewykluczone zawór był kiepskiej jakości zamiennikiem i po prostu padł znów...
hudybyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2013, 12:10   #3
edenszymon
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 51
Ale jest to pewne z tą rurka? Mechanik powiedział że niby to nic nie da.ze tylko obieg przez nagrzewnice będzie czy coś ale w środku zimno będzie. Zawór kosztował 94 zł. Z hurtowni. Obstawiam że to on winny napewno będzie.
Stary 15-10-2013, 13:44   #4
hudybyk
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
Domyślnie Odp: Pominięcie zaworu nagrzewnicy - czy jest to możliwe?
nie jedną a 2 x rurki to będziesz miał cały czas ogrzewanie w środku, łączysz to tak jak by to szło przelotowo przez ten zawór
Stary 15-10-2013, 14:06   #5
salom
Przez 17 lat nagrzewnica w środku nazbierała tyle kamienia na ściankach wewnątrz rurek , że żaden zawór, żadna rurka, tylko wymiana nagrzewnicy na nową, lub wymontowanie i sprawdzenie jaki jest przepływ, oraz usunięcie kamienia. Podobno ocet na 24 godz wlany, usuwa kamień. Ja nie sprawdzałem.
Stary 15-10-2013, 19:16   #6
Eriberonter
Avatar Eriberonter
Imię: Damian
Zarejestrowany: 30-05-2013
Model: KA+ 85KM
Silnik: 1,2-4 zawory-zmienne fazy rozrządu-2 wałki rozrządu
Postów: 48
szanowni koledzy,, a jak jest sterowany ten zawór --cięgnem od pkretła??, ja mam z kolei taki objaw jak grzeję na maxa ,a póżniej przełączę na zimne, to jeszcze dość długo leci mi letnie powietrzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.po czasie dopiero zimne
Eriberonter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2013, 19:47   #7
edenszymon
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 51
nagrzewnica chyba raczej nie. Bo po wymienie zaworu grzal i to mocno.
po pol roku zaczal wariowac, raz grzal raz nie az wkoncu nic,zero, zimno znow
Stary 15-10-2013, 23:31   #8
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
zawor jest sterowany elektrycznie w zaworze jest siłownik elektryczny przesuwajacy tłoczek. zawor da sie rozebrac i ustawic tak zeby grzał cały czas albo wstawic zwykłe 2 rurki zamiast niego i tez bedzie ok, tylko dosc ciepło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:54.
