18-01-2023, 21:31 | #41 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-02-2020
Model: Escape SE 4x4
Silnik: 1.5 ecoboost 182 KM
Postów: 34
Odp: Odpowiednik akumulatora USA
Po wymianie aku dobrze jest zrobić np. ForScanem reset monitorowania akumulatora. Jeśli zmieniamy parametry aku to w centralnej konfiguracji jest list możliwych do montażu akumulatorów, więc jeśli dobraliśmy odpowiedni to można go wskazać na liście zmieniając w ten sposób pierwotną konfigurację. Ja w moim Escapie mk2 zawsze demontuję podszybie, żeby wyjąć aku.
06-09-2023, 06:16 | #42 |
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 406
Odp: Reset BMS - nowy akumulator
Podepnę się pod temat żeby nie zakładać nowego.
Ford Escape 2018r czy po wymianie akumulatora trzeba robić reset BMS ? Ostatnio edytowane przez fido ; 06-09-2023 o 06:19 |
06-09-2023, 06:24 | #43 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
jesli ma bms to tak
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
06-09-2023, 06:25 | #44 |
Postów: 406
A jak to sprawdzić czy ma ?
06-09-2023, 07:09 | #45 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 875
Najprosciej na klemie minusowej takie ustrojstwo male bedzie obecne
06-09-2023, 08:05 | #46 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
06-09-2023, 08:07 | #47 |
Postów: 406
Jeśli na klemie minusowej jest to ma bo coś tam jest takiego. Wiec nie pozostaje nic innego jak zrobić reset, bardzo dziękuję z info.
19-12-2023, 17:58 | #48 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: S-Max, Escape
Silnik: 6G9Q-6007-CB
Rocznik: 2006,2017
Postów: 17
hej,
jak to jest z tym kasowaniem BMS, wyczytałem wiele wątków i filmów i sam nie wiem. Dzis pojechałem na wymianę do do zwykłego sklepu, próbowałem zrobić reset 5x długie i 3x hamulec ale nic to nie dało, przeciwgielne i awaryjne również nic nie dało. Mam Escape 2017.01.01 i nie wiem co teraz. Na US forum znalazłem taki post: "Things may have changed for the 2017. While it may still be reset by means already mentioned here, there is an alternative for the 2017 FE. According to the 2017 owners manual, there is no need for the special resetting method mentioned in earlier posts. Page 248 of the owners manual says after replacing the battery, set the parking brake, crank and let run while you set your clock, audio and window bounce back feature. Allow the engine to idle for at least one minute. Next drive your vehicle for at least 10 miles for system to relearn idle trim and fuel trim strategy. Next put your car to bed for 8 hours minimum and you are good to go." To trzeba resetować czy nie trzeba? Kupiłem Exide parametry te same co fabryczny wymieniony. Poradździe panowie. |
19-12-2023, 18:25 | #49 | |
Postów: 17,035
BMS najprościej jest zresetować komputerem (np. FORScan).
19-12-2023, 21:17 | #50 |
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2006,2017
Postów: 17
Niestety nie posiadam, miałem nadzieje, że jest sekwencja na to albo że robię coś źle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może trzeba zainwestować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
