05-12-2007, 14:37 | #1 |
Zarejestrowany: 10-04-2007
Postów: 49
po regeneracji pompy...
padla mi pompa wtryskowa 4 miesiace temu. dalem ja do pompiarza ktory ja zregenerowal. potem jeszcze jezdzilem 1 miesiac na niewyregulowanych wtryskach bo sie nie moglem dopchac do mechanika (rzezenie przy odpalaniu). mechanik wyregulowal i bylo miodzio.
teraz zrobilo sie jednak zimno. samochodzik przy odpalaniu (jak zimny silnik) daje bialym dymem (10 sekund, jedna chmurka) i nierownomiernymi obrotami (10 sekund moze). potem sie uspokaja. podczas jazdy nie kopci i tu mam dwa pytania: 1.czy to po prostu swiece zawodza czy musze to wiazac ze znowu zurzywaniem sie pompy? 2.po regeneracji pompy mozna pojezdzic jeszcze troche ??(mowie o okresie kilkuletnim) czy trzeba sie spodziewac ze pompa sie spapra za np pol roku, rok czasu?? jakie sa wasze doswiadczenia?? (tak co roku wydawac 1K na naprawe to ja dziekuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
05-12-2007, 14:59 | #2 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Ja zacząłbym od świec.Pompę miałem uszczelnianą i regulowaną w lutym -jak dotąd o.k.
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM |
05-12-2007, 20:07 | #3 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
jeżeli chodzi o pompe po regeneracji to pojeżdzi kilka lat zależy też co masz na myśli regeneracja czy pompa padła i była robiona czy tylko uszczelniana ale powinna na pewno pośmigać a co do twojego odpalania to sprawdz tak jak kolega napisał świece i może zobacz czy paliwo ci sie nie cofa
włącz rano kluczyki w pozycje zapłon i podpompuj pompką która jest nad filtrem paliwa |
06-12-2007, 07:24 | #4 |
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Ten dymek może także świadczyć o zużytych uszczelniaczach na zaworach. Kwestia jest tylko czy kopci po dłuższym postoju czy zawsze :fcp1
Nie każda mo... pasuje do Forda President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
07-12-2007, 09:54 | #5 |
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Biały dym-napewno nie od oleju.
