01-09-2008, 22:10 | #1 |
Zarejestrowany: 01-09-2008
Model: Sorento I
Silnik: 3.3 Pb
Focus 2-dławienie
Od 2miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem :-) 3-letniego Focusa 2 1.6 TDCI 109 KM. Od początku zauważyłem,że przy zmianie biegów(szczególnie z 1-ki na 2-kę i z 2-ki na 3-kę gdzie po zmianie obroty schodzą na przedział pomiędzy 1200-1800 obr/min i przy kolejnym naciśnięciu pedału gazu następuje chwilowe ok 1-2 sekund przydławienie i towarzyrzące temu szarpnięcie. Później wszystko jest ok.samochód do samego końca obr.(4000) płynnie przyspiesza. Jeżeli zmieniam biegi przy wyższych obrotach problem nie występuje. Przy diagnostyce komputerowej (nie w ASO) nie występują żadne błędy. Jedyny parametr,który podzczas jazdy faktycznie dał o sobie znać,to jak powiedział mi diagnosta to masa powietrza (chyba)doładowującego przeskakuje w tych momentach z wartości 55 na 70(nie pamiętam w jakich jednostkach to się wyraża) . Wykluczyliśmy przepływomierz,ponieważ zastosowaliśmy z takiego samego sprawnego modelu.Oczywiście po zakupie wymieniony został filtr powietrza,olej wraz z filtrem oleju,ale te zabiegi nie zmieniły zachowania auta. Aha auto ma przebieg 44000 tyś km i jak zapewnial sprzedawca samochód stał nie używany przez 5 miesięcy i raczej jest to prawdą . Proszę o pomoc gdzie należy szukać usterki.
02-09-2008, 18:58 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2008
Postów: 29
Re: Focus 2-dławienie
Nigdzie. Bo jej nie znajdziesz tak jest z tym silniikiem i pewnie widzisz to jak mocno wciskasz gaz nie? przepływka nie bo jak nie wyłącza ci turbiny to jest poprawna.tak to już jest i już
02-09-2008, 19:13 | #3 |
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Na forum ''auto swiat'' wytłumaczyli ci że trzeba jechać a nie zmieniac biegi przy 1200-1500obr,bo się właśnie wtedy dławi,
zimnemu silnikowi nic nie będzie jak mu dasz 2000-2300obr,i wtedy zmieniaj i na pewno tego nie będzie.Olej chyba masz syntetyk.A do 4 tyś to raczej często go niekręć,to nie benzyna. |
02-09-2008, 20:09 | #4 |
Model: Sorento I
Silnik: 3.3 Pb
Dziękuje za bardzo kompetentne uwagi,ale proszę ze zrozumieniem przeczytać mój post.Rozumiem,ze pierwszy forumowicz może być w jakiś sposób ,,obrażony'' na ten silnik. Ja zapewniam,że jeździlem wersją z takim samym silnikiem i takiego dławienia nie było.
Natomiast drugi forumowicz to kolejny instruktor techniki jazdy. wytłumaczyłem dokladnie na forum auto świata co sądzę o takich poradach. Naprawdę proszę o konkretne wypowiedzi dotyczace problemu. |
07-09-2008, 15:32 | #5 |
Zarejestrowany: 18-07-2008
Postów: 6
Moim skromnym zdaniem jest to wina cewki, ja miałem problem z cewką dwa razy i to w przeciągu miesiąca.
Nie pokazuje błędu komputer ponieważ nie wykrywa w układzie zapłonowym błędów, czyli jeżeli będziesz miał walnięte świece, kable wysokiego i cewkę nie pokaże Ci. Pozdrawiam i powodzenia |
07-09-2008, 15:48 | #6 |
Zarejestrowany: 11-05-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
daniels80, w dieslu nie ma cewki.
07-09-2008, 15:54 | #7 |
Postów: 6
a to sorry ja mam benzynę a nigdy nie miałem dizla to dlatego taka gafa. :fcp20
07-09-2008, 16:09 | #8 |
Zarejestrowany: 11-04-2008
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 337
08-09-2008, 11:27 | #9 |
Model: Sorento I
Silnik: 3.3 Pb
mayall,
Ostatnio brakuje mi czasu,ale jak się wybiorę do ASO i mam nadzieję rozwiąże problem,to dam znać. |
14-09-2008, 20:13 | #10 |
Zarejestrowany: 08-09-2008
To samo
Moje ASO w Krakowie dłubie już 5 raz przy tym problemie . Z tego co się dowiedziałem :
- to nie pompa ani wtryski (sprawdzane w dwóch ASO,dla bezpieczeństwa) - nie ma żadnych syfów w baku - czyszczenie styków ids nic nie dało Oprócz Twoich objawów ja zanotowałem jeszcze : zimny silnik pracuje jakby bez niektórych cylindrów, dużo głośniej niż poprzednio. Moja wersja problemu jest również bardziej uciążliwa, bo silnik po prostu 'pada' , muszę zgasić i odpalić ponownie. Po "incydencie" odpala i jedziemy dalej , do ASO. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.( HELP pozdrawiam Darek |
