Stary 21-07-2015, 18:15   #1
Mane111
Zarejestrowany: 17-07-2015
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 Pb
Postów: 22
Domyślnie Zapach benzyny w kabinie
Witam, jak w temacie, śmierdzi benzyną w kabinie. Dziwne bo nie zawsze lub po przejechaniu kilku kilometrów i tylko wtedy gdy zatrzymam się na światłach, jak samochód jest rozpędzony to nie czuć benzyny. Sprawdziłem na postoju przy włączonym silniku i zapach paliwa intensywnie czuć przy przednim prawym kole (od strony pasażera). Samochód jest garażowany i nie ma żadnych plam na posadzce, czy silnik pracuje czy nie, totalna susza. Zdemontowałem osłonę silnika by lepiej było widać czy leci paliwo ale nic nie widzę. Proszę o jakieś sugestie to może sam ogarnę problemy zanim postawię samochód do mechanika. Pozdrawiam.
Mane111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 06:28   #2
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Domyślnie Odp: Zapach benzyny w kabinie
Ja bym zaczął o diagnozy EVAP - bodajże zawór par benzyny czy coś takiego.
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 08:22   #3
Mane111
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 Pb
Postów: 22
Czyli podpięcie pod komputer, a gdzie ten zawór się znajduje?
Stary 22-07-2015, 08:43   #4
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Nie, nie podpięcie. Najpierw wpisz w szukajkę EVAP i zobaczysz zdjęcia.
Nie jestem pewien na 100% że to to. To tylko trop.
Stary 22-07-2015, 10:41   #5
Mane111
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 Pb
Postów: 22
ok,dzięki zaraz sprawdzę
Stary 22-07-2015, 11:38   #6
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
nie zwlekaj i sprawdź stary czy nie masz gdzieś wycieku na wężach paliwowych, żebyś nie spalił fury i czegoś wokół niej.
przez podobne niechlujstwo koledze auto spłonęło. Elektryka się zapaliła i potem paliwo - pompka paliwa jescze długo podawała palio na spalony wężyk... masakra generalnie.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 12:10   #7
Ferdinand
Avatar Ferdinand
Zarejestrowany: 24-06-2013
Model: mondeo
Z paliwem nie ma żartów. Mnie tak prawie spłonęła skoda 120, jak odpiął się wężyk i poleciało na gorący silnik.
Ferdinand jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2015, 01:56   #8
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
a przypadkiem nie kuleje zaplon?u mnie słabo pali na jeden gar i też czasami czuć paliwo
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2015, 09:10   #9
Mane111
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 Pb
Postów: 22
Wycieku z przewodów nie ma na pewno bo samochód stoi w garażu i zawsze jest sucho, zapłon też nie kuleje i jest ok, ale okazało się, że mam przedmuch na rurze kolektorowej na łączniku elastycznym i teraz mam zagwozdkę czy przypadkiem taki zapach benzyny (bądź spalin) nie jest spowodowany tą nieszczelnością. Do tego teraz doszedł specyficzny zapach "jajec" czyli katalizator(?). Byłem na podnośniku i mam cały układ spalinowy od kolektora po ostatni wydech cały zardzewiały. Nieszczelność jest tylko na rurze kolektorowej i już nie wiem czy tylko ją kupować czy cały wydech. Zastanowię się, policzę koszty i zadecyduję. Po wymianie wydechu dam znać czy zapach benzyny zanikł. Zaworu evap też jeszcze nie sprawdzałem ale też go ogarnę.
Stary 23-07-2015, 09:15   #10
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Ech... jak kupiłem Galaxy to też pierwsze co to ten łącznik elastyczny wymieniałem...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
