Stary 21-06-2007, 22:36   #1
guliwer987
Zarejestrowany: 16-08-2006
Model: galaxy ghia
Silnik: 2,8 V6
Postów: 14
Domyślnie Klimatyzacja działa poprawnie ale tylko na wolnych obrotach
Klimatyzacja działa poprawnie ale tylko na wolnych obrotach. Po zwiększeniu obrotów przestaje chłodzić chociaż kompresor nadal jest załączony po ześciu na niskie obroty nadal nie chłodzi dopiero po wyłączeniu sprężarki i odczekaniu chwilę i ponownym jej załączeniu chłodzi idealnie (temp. na wylocie spada do 13) ale tylko do momentu aż nie zwiększymy obrotów silnika. Czynnik nabity na 750 , nowy osuszacz i zmieniony kompresor ale na używany(podobno dobry). Czy ktoś już z czymś takim się spotkał. Co robić?
Ostatnio edytowane przez deku ; 02-03-2016 o 13:33
guliwer987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2007, 07:48   #2
LolleQ
Avatar LolleQ
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 16-09-2006
Model: Tourneo Courier Titanium
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
Domyślnie
A sterownik jak się zachowuje? Miga po przekręceniu kluczyka? Podłączałeś się do komputera?
LolleQ, ZS
2017 Tourneo Connect 1.0EB Titanium, 2017 Fiesta mk8 1.0EB SYNC+
LolleQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2007, 14:09   #3
guliwer987
Model: galaxy ghia
Silnik: 2,8 V6
Postów: 14
Domyślnie
Wyświetlacz nie miga. Nie sygnalizuje problemu. Nie zachodzi potrzeba podłączania go do kompa.
Stary 22-06-2007, 17:57   #4
LolleQ
Avatar LolleQ
Imię: Sylwester
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
Domyślnie
Skoro wiesz bez komputera to ja nie nie mam więcej pytań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LolleQ, ZS
Stary 29-07-2007, 22:45   #5
Mikado
Zarejestrowany: 11-02-2007
Model: explorer
Silnik: 4,0
Rocznik: 1993
Postów: 146
Domyślnie
a ja mam takie objawy: na wyjściu 13 stopni, wymieniony osuszacz, nabite 750, ciśnienie wysokie 18,5 niskie 3, jak włączy się sprężarka wysokie spada do 14-15
i co to może być? czy jest możliwe, że to zawór rozprężny? galax 96 2,8
Mikado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2007, 16:53   #6
Borik
Zarejestrowany: 08-08-2007
Silnik: 1,6
Postów: 15
Domyślnie
To ja mam ciekawszy problem.
Jak silnik zimny to klima nie chodzi a jak ciepły to się włącza i to na stałe.
Obojętnie czy przycisk klimy jest włączony czy też nie.
Ps.
gdzie się znajduje przełącznik ciśnieniowy układu klimy oraz czujnik termiczny układu klimy ??
Borik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 19:56   #7
Afi-alfa,galaxy
Avatar Afi-alfa,galaxy
Zarejestrowany: 20-02-2010
Model: galaxy
Silnik: 2,8
Rocznik: 96r
Postów: 22
Domyślnie Odp: problem z klimatyzacją -ciekawy
Napisał Borik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps.
Podłączam sie do pytania kolegi
Afi-alfa,galaxy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2018, 10:20   #8
Silent1964
Zarejestrowany: 05-05-2012
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1,9 TDI
Domyślnie Odp: Klimatyzacja działa poprawnie ale tylko na wolnych obrotach
Mam ten sam problem. Na wolnych obrotach klima chlodzi, na wyzszych przestaje.
Moze ktos zna rozwiazanie tego problemu.
Silent1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2018, 21:05   #9
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
jakie są ciśnienia? HP i LP
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2018, 09:34   #10
Silent1964
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1,9 TDI
Nie przyjrzałem się. Wiem tylko, że ze wzrostem obrotów silnika jedno spada.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:44.
