Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Cougar
Stary 10-04-2010, 12:47   #1
Alfisti_777
Zarejestrowany: 28-03-2010
Model: Mazda 6
Silnik: 2.0 Diesel 136KM
Domyślnie 2.5 V6 - skakanie prędkości/obrotów
Siemka,
A wiec zacznę może od samo początku:
Znajomy rok temu kupił Forda Cougara 2.5 V6, przebieg 110000km. Świetnie się jeździło. Przy 120000km oddal samochód do mechanika żeby wymienił pasek rozrządu. Przy 135000km (podczas jazdy na autostradzie w Czechach) pasek pękł. Samochód został zaholowany do innego mechanika. Powiedział ze pasek pękł ponieważ napinacze były źle założone (oczywiście mechanik który przy 120000km wymieniał pasek do niczego się nie przyznaje).
Silnik po pęknięciu paska został "przywrócony do życia" ale pojawił się problem którego wcześniej nie było.
Polega on na tym ze przy prędkościach miastowych (40 - 70km/h) samochód nie trzyma zadanej prędkości tylko cały czas delikatnie przyspiesza i zwalnia. Im wyższa prędkość tym mniejsze to zwalnianie - przyspieszanie. Od prędkości około 120km/h problem znika.
Nie mamy żadnego pomysłu co to może być. Czy to może mieć coś wspólnego z tym nieszczęsnym rozrządem (np. złe ustawienie)? Mechanik powiedział ze to przez świece i kable. Kable i świece zostały wymienione -500zl- bez skutku. Podobno był podłączany pod "komputer" i nie wyszły żadne błędy.
Wie ktoś z was co to może być?
POZDRO
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 20-03-2014 o 07:36
Alfisti_777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 21:08   #2
Piotrek83
Zarejestrowany: 20-07-2009
Model: Kocurek
Silnik: 2,5 V6
Postów: 26
Domyślnie Odp: Ford Cougar 2.5 V6 - skakanie prędkości/obrotów
Pasek rozrządu? Może się mylę ale Cougar 2,5 V6 nie ma paska rozrządu tylko łańcuch i jest on dożywotni więc coś tu nie gra
Piotrek83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 13:26   #3
matimon
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: mondeo
Postów: 16
kolega ma racje chyba cos pokreciles
matimon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 22:27   #4
rafalcougar
Zarejestrowany: 16-11-2007
może chodzi o pasek klinowy.Nieprawidłowe ładowanie i z tego te falowanie prędkości
rafal
rafalcougar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 21:26   #5
R +
Avatar R +
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: mondeo mk2
Silnik: 2,5v6 lpg
Rocznik: 1998
Postów: 49
Chyba że jakimś cudem kolega miał silnik z xedosa, tam był pasek a fordowski 2,5 v6 jest zrobiony na bazie tego silnika więc teoretycznie mógł by pasować.
R + jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 15:32   #6
Boguś
Avatar Boguś
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: DURATEC 2,5L V6
Rocznik: 1998
Postów: 18
Napisał Piotrek83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak z ludziej ciekawosci jeżeli to nie jest tajemnica to ile wydałeś na ten cały pasek rozrządu?? jak dla mnie to też jest strasznie dziwne że w V-ałce masz pasek a nie łańcuch
a tak wogóle sprawdzałeś krokowy lub przepływke to jes czesta wada w tych silniczkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Co Mnie Nie Zabije To Mnie Tylko Wzmocni"
Boguś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 10:53   #7
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Z tego co się orientuje to w Probe były 2.5 V6 z mazdy,ale ten z Cougara wygląda identyko jak w mondeo czyli powinien być łańcuch i nie było raczej potrzeby wymiany po takim przebiegu,bo nie sądze,żeby już zaczął grzechotać.
Był Escort XR3i 1.8 105KM
Jest Mondeo 2.5 V6
black_time jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2010, 11:00   #8
alfatech
Zarejestrowany: 19-07-2004
Model: Mustang GT
Silnik: 4,6 V8
Postów: 488
Oczywiście że to nie mógł być pasek rozrządu.
Co do problemów :
-przepustnica brudna
-brudny przepływomierz
-zawór wolnych obrotów zapaćkany
2 pierwsze można wyczynić ,zawór wolnych obrotów nie zawsze po czyszczeniu jest efekt i trzeba wymienić.
samochody to nie wszystko
jest jeszcze piwsko
Tomek - Sęku - Koło
FORUM FORD COUGAR
FORUM FORD MUSTANG
alfatech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2013, 18:37   #9
maja81c
Avatar maja81c
Imię: leszek
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: cugar
Silnik: 2,5 6V
Postów: 4
mam takie pytanko do was co może być przyczyna delikatnego falowania obrotów przy agresywniejszej jeździe...jak autko się zatrzyma delikatnie falują i później przestaje...może ktoś z was miał taki przypadek?z góry dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maja81c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:08.
