31-03-2009, 19:21 | #1 |
Zarejestrowany: 03-02-2009
stukanie z tylu
witam od paru dni zaczelo mi stukac trzeszczesc z tylu wydaje mi sie ze to drazki stabilizatora ale czy to mozliwe na tych zrobilem ok10tys czy ktos mial podobny problem doradzcie.pozdrowienia
31-03-2009, 19:36 | #2 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Odp: stukanie z tylu
Pewnie powód błachy ... mam nadzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - sprawdz mocowanie linki hamulca ręcznego bo jak się zerwie z zaczepów to stuka o wachacz - najlepiej zepnij linkę do wachacza plastikową opaską samozaciskową i będzie o.k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
31-03-2009, 20:20 | #3 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja sie podczepie pod temat. Przeglądałem inne i znalazłem sporo pasujących do mnie... Chodzi o to że na dziurach, wsumie to nie ma na to reguły, ale czasami mocno mi cos bije z tyłu "metal o metal" jest to takie tępe uderzanie na wybojach. Raz bije a raz nie. Czasem na dużym wyboju uderzy a czasem nie. Z bagaja wszystko wyciągałem itd. Do czego ten objaw najbardziej pasuje?
31-03-2009, 20:22 | #4 |
Zarejestrowany: 28-07-2008
Postów: 51
u mnie uderzala rura od dlumika podjechalem do warsztatu zmienili cale kolanko od tylnego tlumika i jest ok
Ford Mondeo Combi 2.0 tddi 2002r |
31-03-2009, 20:24 | #5 | |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
31-03-2009, 21:22 | #6 | |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ile dałeś za naprawe oraz za materiały, można to samemu zrobić? To jest to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?? Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 31-03-2009 o 21:27 |
31-03-2009, 21:31 | #7 |
Postów: 6,370
Tak to jest to, sa 4 tuleje, dwie przednie i dwie tylne. Wymien od razu wszytko, bo trzeba sciagac tylna belke. Ja za naprawe dalem 280 Euro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 31-03-2009 o 21:37 |
31-03-2009, 22:08 | #8 | |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
31-03-2009, 23:26 | #9 |
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Kolego jak już wyżej napisano do wymiany tuleje belki tylne, są to 4 tuleje jak z twojego linka, poszukaj dobrze na allegro i znajdziesz taniej, ja kupilem za 45zl/szt i od pół roku mam cisze i spokój, samemu będzie Ci ciężko to zrobić, więc lepiej powierz to dobremu mechanikowi, koszt tulei z przesyłką 195zł+ naprawa u mechanika 300pln. P.S z tyłu w mondeo ponoć jest w sumie 14 różnych tulei więc jak już Ci rozbiorą tył to zastanów się czy nie wymienić wszystkich za jednym razem, bo na allegro zestaw 14 tulei był po 400 pln.
01-04-2009, 07:35 | #10 | |
Postów: 6,370
