Stary 28-12-2012, 09:57   #1
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Domyślnie Biały dym podczas uruchamiania - filmik
Co sądzicie o tym dymku białym? Dotyczy to porannego odpalania. Dym szczypie w oczy i ma dławiący zapach. Czy niesprawna świeca/świece mogą być przyczyną? Dołączam filmik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dodam że świece grzeją się ok. 5-6 sek, odpala za 2-3 razem. Wcześniej jak widać na filmiku, odpala na 1-2 sek. i gaśnie.
FFII 1.8 TDCI (138PS / 340Nm by GCSHeko)
Ostatnio edytowane przez danynx ; 28-12-2012 o 10:31
danynx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 11:05   #2
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Domyślnie Odp: Biały dym podczas uruchamiania - filmik
Napisał danynx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego a płynu chłodniczego Ci nie ubywa przypadkiem??
TDCI to ZŁO!!.
yarosyaros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 11:19   #3
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Napisał yarosyaros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
myślisz że uszczelkę pod głowicą mogło wydmuchać? Sprawdzę po 15-stej
Stary 28-12-2012, 11:35   #4
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Kolego mi wygląda to na przedostawanie się płynu do komory spalania, powodów może być kilka, uszczelka pod głowicą, pęknięta głowica, blok.
TDCI to ZŁO!!.
Stary 28-12-2012, 12:05   #5
salom
A czy sprawdziłeś czy grzeją wszystkie świece ??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 12:07   #6
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzisiaj miałem podjechać do mechanika i zrobić test świec ale wolałem zostawić go na parkingu. Kolega ma elektroniczny miernik. Czy mając go można wykonać taki test w przysłowiowym garażu?
Stary 28-12-2012, 22:59   #7
Abarth9
Zarejestrowany: 22-07-2011
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 22
Moim zdaniem to zimne turbo.
Wygląda mi na to że gdy chodzi tak nierówno to po prostu nie spala prawidłowo mieszkanki. Wlej do baku płyn który nie pozwala zamarzać ropie. Powinno pomóc. Ja do swojego lałem regularnie w zimie i po zastosowaniu preparatu taki dźwięk pojawiał się dopiero przy -30.
Jak podczas ciepłych nocy to się nie pojawia to myślę że to na 90% wina ropy.
PZDR
Abarth9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 08:17   #8
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Napisał Abarth9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PZDR
Coś faktycznie z tą ropą może być nie tak. Ropę zakupiłem pierwszy raz od znajomego TIRowca. Tankował na Litwie ok. 2 miesiące temu. Mogło to być jeszcze letnie paliwo. Niby dolałem BLACK ARROW SKYDD DODATEK DO DIESLA ale mimo wszystko może coś nie trybić.
Bump:
Sprawdzaliśmy płyn i olej. W oleju nic niepokojącego nie widać (na bagnecie czyściutki, czarnawy olej bez białych nalotów, pod korkiem też żadnej piany itp.). Podczas pracy silnika płyn w zbiorniczku nie bulgota, wizualnie nie widać żadnego oleju.
Jedno niepokojące to tylko to że płynu było 2 mm poniżej minimum. Dolałem koncentratu 200ml. Będę teraz obserwował ew. ubytek.
Stary 29-12-2012, 08:30   #9
paxon
Imię: paxon
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 73
Kolego musisz pozbyć się tej ropy. Jeżeli te dymienie jest tylko przy odpalaniu w zimie to się tym nie przejmuj. Jeżeli dymienie występuje przy ciepłym silniku to już jest problem. Jeżeli zmiana ropy nie pomoże to musisz spradzić świece(kiedy wymieniałeś filtr paliwa?).
paxon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 08:43   #10
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Masz chyba silnik 1,8,to w tych silnikach często się tak dzieje nawet w instrukcji ford podaje że to jest ''zimne spalanie'',radzę się tym nie przejmować,ja przejechałem z takim silnikiem 300tyś [5lat] i co zimę przy zapalaniu dymił ale póżniej chodził normalnie.Ten silnik ma już co najmniej 25lat [zawory regulowane podkładkami] a osprzęt jest nowy i jak by było wszystko sprawne to może by tego nie było.Takie jest moje zdanie jeżdzić i nie przejmować się bo próba likwidacji będzi kosztowna a i tak nic nie pomoże.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:32.
