Stary 02-05-2024, 19:03   #11
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,594
Domyślnie Odp: Kierunkowsakzy Foka mk3 z Aliexpres
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Montaż P&P (chińczyk pisze: Instalacja Plug and play, 100% wolne od błędów),efekt wow!,wybór należy do ciebie wg. gustu.
Jesteś pewien, że 100% wolne od błędów? W mk2 nie ma szybkiego kierunkowskazu, ale po obd są błędy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2024, 09:35   #12
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,372
Domyślnie Odp: Kierunkowskazy z Aliexpres
W MK3 jak nic błędy są.
Oczywiście nie na desce rozdzielczej, ale przy skanowaniu jak nic są że jest coś nie tak na obwodzie kierunkowskazów.
Oczywiście nie wpływa to zupełnie na nic. Oryginalne kierunki zostawiłem w garażu w pudełku gdybym kiedykolwiek wpadł na tak dziwny pomysł żeby je wstawić z powrotem
(ostatnio złapałem się że przy pełnym słońcu to ledwo widziałem te kierunki w innym Focusie z naprzeciwka)
Stary 03-05-2024, 15:36   #13
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 717
No to faktycznie - macie problem!
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2024, 18:46   #14
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,594
Jest to problem, bo wystarczy włożyć ledy zamiast PY21W i może być szybkie "miganie". Temu ponawiam pytanie: są błędy zapisane w sterowniku, czy nie?
Większy filtr oleju
Stary 04-05-2024, 07:45   #15
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,372
jak LEDy są kiepskie (a to się często zdarza) to będą migać szybciej bo auto informuje nas że żarówka jest przepalona.
zazwyczaj jest to kwestia kupienia żarówki o 0.03 dolara więcej lub od innego sprzedawcy lub szczęścia czy przyjdzie dobra partia.
a tak całkowicie na serio, to przez ostatnie 2 lata ogólna średnia jakość żaróweczek od Chińczyków mocno się poprawiła. wciąż zdarzają się kiepsko wykonane partie (nawet ostatnio przyszły mi 3 paczki które poszły do smieci) jednakże biorąc pod uwagę zakupy 12 lat temu a teraz, to jest o wiele lepiej i jednak o wiele łatwiej kupić talię, których oporniki nie przepalają się po 10 minutach pracy (i stąd szybkie mruganie).
Błędy w BCM są tak właściwie gwarantowane.
Czy to przeszkadza? Nie. bo nie są to błędy które widać na desce.
Gdzies mialem screenshota ale piszac z telefonu to tak szybko go nie odnajde
Stary 04-05-2024, 15:18   #16
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 717
Ja błędów nie mam, kto je ma to już jego problem , jak się kupuje u Chińczyka to trzeba też umieć czytać ze zrozumieniem - słowo klucz "canbus".
Stary 05-05-2024, 15:14   #17
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,372
Dobrze wiesz że możesz kupić "canbus" a i tak wyrzuci błędy.
Stary 06-05-2024, 06:16   #18
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,594
A niby gdzie kupić? U janusza? On sprowadza z Chin... Jakoś mam wszystkie kierunki "Canbus" i raz na jakiś czas mam szybkie mruganie kierunkowskazem (muszę wtedy zamienić miejscami ledy, włączyć kierunkowskaz i z powrotem powkładać jak były). Kolejne pół roku normalnie migają. Oczywiście wszystkie są "canbus". U kolegi te same od razu wali błędem spalonej żarówki.
Większy filtr oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:47.
