22-06-2006, 13:24 | #1 |
Zarejestrowany: 22-06-2006
Postów: 15
nawiew modeo '96
mam problem ktory wiele razy byl poruszany juz tutaj na forum ale niestety nie odpowiedzial na moje pytanie.. otoz mam problem z nawiewem... po wlaczeniu go dmucha przez 3-4 sekund a potem sie przelacza na 1 znow no i koniec... dopiero jak wylacze on spowrotem i sie rozlaczy calkiem to moge znow wlaczyc mocniejszy ale znow po 3-4 sekund to samo... z postow doszedlem do wniosku ze moze byc to problem jakiegos oporinika, ale gdzie go szukac?? w ktorym jest miejscu?? jezeli gdzies na podszybiu to jak zdjac te cholerna czarna kratke:/ facet w warstacie powiedzial mi ze to bedzie kosztok 300 zl co dla mnie z postow uzytkownikow forum wynika ze to sa groszwoe sprawy... z gory dziekuje za jakies dobre rady i wskazowki... pozdrawiam
22-06-2006, 13:44 | #2 | |
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
na tych kratkach masz zaślepki ściągasz je lekko śrubokrętem i odkręcasz gwiazdką potem podnosisz maske i masz tam kolejne chyba też po 2 na każda ze stron śróbki tylko tym razem są to jesli się nie myle na klucz imbusowy odkręcasz i zdejmujesz plastikową kratkę delikatnie ,żeby nie połamać są w niej jeszcze zatrzaski które puszczą jak to z czuciem będziesz robił
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
22-06-2006, 13:54 | #3 |
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Zajrzyj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest opisana kontrola oraz wymiana opornika w układzie regulacji obrotów wentylatora nawiewu.
Myślę, że ci to pomoże :fcp26
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-?? Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta |
22-06-2006, 14:47 | #4 |
Postów: 15
no dobra wyjalem te biala kostke z tym duzym szarym czyms i co dalej??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dac to do jakiegoselektryka czy kupic poprostu nowa?? co jezeli dalej nie bedzie dzialac?? albo jak sprawdizc czy to napewno to?? bo w sumie wymontowalem ale nikt nie odpowiedzial czy to problem z opornikiem czy moze cos innegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobra wymontowalem te choelrna kratke i nie mam tam nic co mogloby sie zepsuc... rezystor tez wyglada na caly i nieuszkodzony... nakostce nie ma sladu osmolenia... i kurde nie wiem na serio co dalej... nie ukrywam usterka ta jest bardzo klopotliwa niestety... bo bez nawiewu jak pada deszcz jest tragedia z parujacymi szybami... a najdziwniejsze jest to ze ona dziala przez 2 sekundy i sie rozlacza:/ prosze o pomoc nadal!!! |
22-06-2006, 17:56 | #5 |
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Czy to co wymontowałeś to wygląda tak ( poniżej jest link do fotki):
Link To na samej górze (srebrne) to jest rezystor (prawidłowa nazwa bezpiecznik termiczny ). Jego wartość 122. Powinno być to dostępne w sklepach z częściami elektronicznymi. Cena bardzo niska.
22-06-2006, 18:15 | #6 |
Postów: 15
tak wyglada wlasnie tak tylko ze nie wyglada ani na nadpalony ani na przepalony wg mnie ok... i nie wiem czy jest sens wymianiac... bo moze wina lezy w czyms innym tylko jak narazie wszyscy mowia o tym rezystorzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-06-2006, 19:37 | #7 | |
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
22-06-2006, 20:06 | #8 |
Postów: 15
no dobrze a czy moglbym poprosic o dokladne parametry tego bezpiecznika bo na moim nic juz nie widac... a czy pachnie... hmm.. pachnie brudemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[ Dodano: 2006-06-22, 23:04 ] no wiec wykluczam raczej rezystor gdyz jak sie przyjrzalem to dmuchawa wyonuje ruch zapadka do zmieniniania kierunku przeplywu powietrza tylko ze otwiera sie na moment po czym znow zamyka mimo ze wentylator caly czas dziala z normalna i regulowalna predkoscia a bezpiecznik odpowiada z tego co tutaj wyczytalem za regulacje obrotow wiatraka... wiec czy ma ktos oze schemat wezykow podcisnieniowych ktore odpowiadaja za regulacje tym ustrojstwem?? albo w skrocie moglby popisac ktore sprawdzac i gdzie ich szukac?? |
23-06-2006, 07:52 | #9 |
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
ZeFiReK użyj przydatnej funkcji - szukaj. Wpisz np: nawiew lub podciśnienie lub wentylacja itp.
Naprawdę jest wiele postów na ten temat ( nie tylko na FCP, ale też na MKP ). Pozdro waldek11 :fcp2 :fcp2
23-06-2006, 22:02 | #10 |
Postów: 15
dzis sprawdzilem przewod biegnacy z kabiny do komory silnika do trojnika przed zaworem i jest dziwna rzecz... jak wyjme przewod na krzyzowce to po odpaleniu silnika syczy z trojnika tzn dmucha ale przewod nie zasysa powietrza wiec moze to jest powodem ze dmuchawa sie wlacza tylko na chwile i zaraz wylacza... inna rzecza jaka zaobserwowalem jest to ze jak kilka razy wlacze dmuchawe i wylacze to przestaje reagowac... wogole sie nie przelacza... dopiero jak ponownie odpale silnik to mam mozliwosc obserwowania jak praciuje dmuchawa i przelacza sie np na nogi ale wciaz tylko na 2 sekundy... prosze o pomoc!!
