Stary 20-10-2012, 04:16   #1
Gori
Avatar Gori
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo RS mk1, Mondeo mk5
Silnik: mk1 2.0 pb, Mk5 2.0 Eb
Rocznik: 1994, 2018
Postów: 53
Domyślnie Koło zamachowe 2.0 Manual-jak założyć?
Witajcie
W swoim mondku wymieniam silnik z 1.6 na 2.0, zakupiłem drugi silnik z automata. Wykręciłem koło zamachowe z silnika z automata bo wiadomo w manualu jest inne. Po odkręceniu zauważyłem że na kole jest znak lekkie nacięcie, nie wiem teraz w którym miejscu na tym silniku ma być teraz koło z manualnej skrzyni. Ma to jakieś znaczenie?? Czy te nacięcie wskazuje Wyważenie wału Korbowego??
Pomóżcie bo nie wiem jak to teraz złożyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo Mk1 2.0 RS
Mondeo MK4 2.0 16V Titanium "S"
Mondeo Mk5 2.0 EB Vignale
Ostatnio edytowane przez Gori ; 20-10-2012 o 04:18 Powód: poprawa postu
Gori jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2012, 12:06   #2
salom
Domyślnie Odp: Koło zamachowe 2.0 Manual-jak założyć?
Tak, właśnie to nacięcie wskazuje wyważenie wału korbowego z kołem zamachowym w fabryce. I właśnie kiedy ten komplet jest rozebrany np przy remoncie kapitalnym silnika, to aby nie założyć przypadkowo, to producent oznakował te dwie części. W twoim przypadku gdy kupiłeś silnik od automata , a koło zamachowe dajesz ze swojego starego silnika, specjalnie się tym nie przejmuj, zakładaj , napewno będziesz jeżdził .Ważne aby przykręcić na wszystkie śruby.
Stary 20-10-2012, 20:54   #3
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Gori - mordeczko, teraz będzie maszyna fruuuwać.
Z kołem jak kolega powiedział - składaj i dobrze skręć. Będzie działało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-10-2012, 22:12   #4
Dłubek
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Jak odkręcałem swoje koło zamachowe, to przy zakładaniu okazało się, że pasuje tylko w jednej pozycji. Otwory są asymetryczne, czego na oko nie było widać. Tylko w jednej pozycji dało wkręcić się wszystkie śruby. Sprawdź czy tak nie jest, będziesz miał problem z głowy.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2012, 06:08   #5
Gori
Avatar Gori
Rocznik: 1994, 2018
Postów: 53
Napisał jakubbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Dłubek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj po południu sprawdzę czy aby na pewno tak jest.
Mondeo Mk1 2.0 RS
Stary 22-10-2012, 18:44   #6
Gori
Avatar Gori
Rocznik: 1994, 2018
Postów: 53
faktycznie, potwierdzam tylko w jednej pozycji przypasowało owe koło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo Mk1 2.0 RS
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
