Stary 06-01-2007, 16:38   #21
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
U mnie chyba nie to, ogolnie wszystko jest OK tylko mam pewien luz na kierownicy, przypuszczam ze to luz na maglownicy :fcp5 a regeneracja pewnie tania nie bedzie, wiec jezdze sobie tak bo w sumie w niczym mi to nie przeszkadza.
Stary 06-01-2007, 16:40   #22
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Amory są nówki sztuki motorcrafty (mają może 10tys. przebiegu). Wymieniłem je pewnie niepotrzebnie. Ja się zastanawiam jeszcze czy mi nie wsadzili magicy jakichś sprężyn od innego modelu bo przód mi jakoś tak sterczy za wysoko. Miałem fabrycznie obniżone zawieszenie i tył teraz wygląda normalnie, ale przód dziwnie.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2007, 16:47   #23
longpit
Zarejestrowany: 02-04-2006
Model: Fokus MK I
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 157
Domyślnie
Ale napisze Ci llechu że to chyba nie tylko Tobie u mnie też jakby przód był wyżej.
1olek a jak hamujesz ostro to nie masz drgań na kierownicy ?
Piotr z Częstochowy
longpit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2007, 16:50   #24
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Domyślnie
Napisał longpit
nie mam zadnych drgan, hamuje idealnie obojetnie z jakiej predkosci. Jesli chodzi o przednie zawieszenie to mam nowe wahacze, stabilizatory i zadnych luzow nie ma poza luzem na kierownicy.
Stary 06-01-2007, 16:53   #25
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Napisał longpit
Ale przed wymianą tak nie było, a przynajmniej nie AŻ TAK. Fakt, że tamte sprężyny były podobno połamane.
Stary 30-01-2009, 10:02   #26
bundy-er
Zarejestrowany: 15-02-2008
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.6 tdci 90 KM
Postów: 64
Domyślnie Re: Czy FORD MKI ma oryginalnie felgi kola 15" czy 14"
Witaj mam pytanko a gdzie brief'e można sprawdzić na jakich był fabrycznie
bundy-er jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2009, 11:13   #27
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Brief można sprawdzić właściwie wszędzie. Wystarczy go mieć i umieć czytać. No jeszcze światła powinno być wystarczająco, żeby przeczytać. Wątpię natomiast aby w nim była wpisana średnica kół.
Stary 30-01-2009, 16:20   #28
raf1k
Avatar raf1k
Zarejestrowany: 21-06-2006
Model: MK2 ST24
Silnik: 2.5 V6 170PS
Rocznik: 1998
Postów: 348
Napisał llechu
z tego co pamietam to w moim bylo podane na jakich kolach stal...
PoZdRaWiAm
r@fik
raf1k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:18.
