Stary 19-04-2016, 06:52   #11
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Domyślnie Odp: regulacja luzu zaworowego przez płytki
Ja mam szklanki, i niczego nie utwardzali mi, materiał zebrali z trzonka wew. szklanki (z "dziubka", który styka się z zaworem) dużo myślałem gdzie to jest utwardzane i moim zdaniem utwardzana jest (jeśli w ogóle) powierzchnia ślizgowa pod wałkiem rozrządu a nie z drugiej strony. Zrobione po "remoncie" 600km oleju nie ubywa silnik pracuje cicho.
Możliwe, że podkładki dobry zakład też zeszlifuje. Budowa podkładek jest prostsza więc i tańsze powinny być niż szklanki. Napisz maile do autoryzowanych serwisów o podkładki, jak tak zrobiłem. Wysłałem maila do 5 a 4 odpowiedziały, nawet przesłali numery katalogowe po których zamawia się te części.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Ostatnio edytowane przez Rift ; 19-04-2016 o 06:55
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 06:56   #12
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
W przypadku płytek jeśli są utwardzane to na wskroś, robiłem badania ich twardości przed szlifowaniem i po, wyniki są zbliżone.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 09:58   #13
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Mógłbyś wrzucić foto takiego przyrządu ?
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 10:00   #14
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Tak wygląda ten przyrząd. Zrobiony z tego co było pod ręką, tuleje prowadzące są z prowadnic zaworowych. Dwoma śrubkami przykręca się to w skrajnych bocznych otworach głowicy tam gdzie przychodzi pokrywa zaworów. Klin ma 3 otwory dla lepszego dopasowania w zależności czy robimy zawory ssące czy wydechowe.
Estetyka nie najlepsza, ale w użytkowaniu nie przeszkadza.
Typ Pliku: jpg IMG_20160420_163004.jpg (90.7 KB, 65 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20160420_163109.jpg (92.0 KB, 55 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez K!S!3L ; 20-04-2016 o 18:06 Powód: dodanie zdjęć
Stary 20-04-2016, 20:54   #15
jarhel74
Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Podziękował.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:43.
