17-02-2017, 16:03 | #1 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-10-2014
Model: MKIV
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 55
Buczenie, szumienie przy gazowaniu.
Pojawil mi sie kilka dni temu dziwny przypadek. Podczas wypalania dpf, gdy przytrzmalem go na obrotach podczas jazdy pojawil sie wlasnie taki dzwiny dzwiek, ktory niestety zostal i buczy wraz ze zwiekaszaniem obrotow silnika. Zjawisko to wystepuje tylko po rozgrzaniu auta. Jest to inny dzwiek niz turbina bo nie niest to swist a dzwiek o nizszym tonie. Zauwazylem tez ze wspomaganie bardziej brzeczy przy skreceniu nawet delikatnie kol i przytrzymaniu gdzie wydaje mi sie ze wczesniej takie dzwieki byly tylko przy max skreconych kolach. Moze ktos mial taki przypadek lub wie co to noze byc i co sprawdzic.Jesli chodzi o moc nie zauwazylem jakiegos jej spadku.
20-02-2017, 11:06 | #2 |
Imię: Artur
Model: MKIV
Postów: 55
Odp: Buczenie, szumienie przy gazowaniu.
Bylem dzisiaj u mechaniora, zdjeli pasek i dzwiek ucichl. Diagnoza padla na rolki i pasek. Niestety po wymianie okazalo sie ze dzwiek jest nadal a nawet powiedzialbym ze glosniejszy i w momencie skretu kol jeszcze sie zwieksza. Czyli wychodzi na pompe wspomagania. Zaproponowali wymiane plynu na nowy i teraz sie zadtanawiam czy cos to noze pomoc czy lepiej odrazu szukac jakiejs pompy i zakladac inną.
20-02-2017, 20:13 | #3 |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
może najpierw wymienić płyn i zobaczyć jak będzie to jest tańsze niż pompa
21-02-2017, 09:19 | #4 |
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Kiedy wymieniales zbiorniczek od plynu?
Jesli dawno temu albo w ogole, to wymien plyn i zbiorniczek. |
21-02-2017, 10:04 | #5 |
Imię: Artur
Model: MKIV
Postów: 55
Zbiorniczka nie wymienialem i plynu tez nie. Nie wiem tez czy poprzedni wlasciciel tonkiedys robil ale podejrzewam zenie. Ogolnie teraz jest tak, ze jak sie rozgrzeje to jest tonwycie przy zwiekszaniu obrotow a jak doloze nawet minimalny skret kierownica do przechodzi w dosc glosne. Mam tez wrazenie ze jak mocno skrecam to jakby tracil troszke moc przy manewrowaniu np na parkingu.
22-02-2017, 22:10 | #6 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-02-2017
Silnik: 2,5T
Postów: 22
Wymień zbiorniczek, płyn i przepłucz układ nowym płynem.
W MK4 zbiorniczek ma filtr, który się zapycha. |
22-02-2017, 22:21 | #7 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Podejrzewam, że jeżeli jest ten problem od dłuższego czasu mogło dojść do uszkodzeniu pompy z racji braku odpowiedniego ciśnienia/smarowania i elementy pompy są w stanie przed zatarciem. Wymiana płynu i jak koledzy radzą zbiorniczka może nie rozwiązać problemu niemniej jednak najprościej jest najpierw tę czynność wykonać niż brać się za pompę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
23-02-2017, 10:05 | #8 |
Imię: Artur
Model: MKIV
Postów: 55
Wczoraj kupowalem plyn w sklepie forda i koles pokazywal mi nowy zbiorniczek i ten filtr. Dzisiaj moge stwierdzic ze u mnie brak tego filtra ktos juz go zdemontowal.
23-02-2017, 11:10 | #9 |
Imię: Kuba
Silnik: 2,5T
Postów: 22
Jeżeli się nie mylę to w układzie jest filtr na stałe i filterek, który trzeba wyjąć po wstępnej filtracji układu - czyli po zmianie zbiornika dać popracować układowi kilka minut i potem wyciągnąć ten filterek - ale niech ktoś jeszcze potwierdzi czy mam rację.
24-02-2017, 09:16 | #10 |
Imię: Artur
Model: MKIV
Postów: 55
Szybkie pytanie: Przy wymiane zdejmuje wezyk prowadzacy do pompy ten boczny czy dolny od przekladni. Ktory jest powrotem bo wlasnie zabieram sie za wymiane.
