26-02-2017, 20:42 | #171 |
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
Re: jak sprawdzić dwumase
wiem ze poleca sie dwumase i sprzeglo firmy Luk lub Forda (czy Motorcraft),
a czy ktos mial moze doswiadczenie z firma Valeo ? ( i nie pisze tu o zamianie z dwumasowego kolo na jednomasowe, ale o "normalnej" dwumasie i komplecie sprzegla) |
03-03-2017, 22:29 | #172 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Odp: jak sprawdzić dwumase
LUK to jest to co zakładała fabryka. Jak Valeo kształtuje się cenowo? Myślę, że jakość na podobnym poziomie. Co prawda to sachs jest prekursorem dwumasy i powinien mieć najwięcej doświadczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Choć teraz pewnie jest tak, że wszystko ma się zepsuć po pewnym czasie bo w końcu to biznes dla producenta. Z czegoś musi żyć.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
03-03-2017, 22:45 | #173 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
jeśli masz dobrego mechanika , rzetelnego to powinien ci powiedzieć doradzić , tak samo ściągając już skrzynie niech sprawdzi jak tam uszczelniacz wału czy nie zaczyna puszczać oleju , bo to stówka + przy całym koszcie dwumasy
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę . |
04-03-2017, 00:55 | #174 | |||
Postów: 263
Re: Odp: jak sprawdzić dwumase
za kpl. sprzęgła firmy LUK zapłacimy obecnie ( z neta) w granicach 550-750zl, natomiast za kpl. sprzęgła VALEO zaplacimy tyle: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
P.S. Co ciekawe, caly zestaw (dwumasa, kpl. sprzegla, wysprzeglik ) rozni sie dla skrzynii 5 i 6-biegowej, tylko jednym elementem wysprzeglikiem centralnym (lozysko oporowe).. cena wysprzeglika do skrzynii 6-biegowej jest kilkaset zloty wyzsza od wysprzeglika do skrzynii 5-biegowej Wiec, o ile cena zestawu do skrzynii 5-biegowej zaczyna sie od 1500zl, tak cena zestawu do skrzynii 6-biegow zaczyna sie od 1800zl |
04-03-2017, 21:40 | #175 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0TDCI 140KM
Postów: 87
to teraz troszkę inny problem o którym nie mogę znaleźć nic i nie mam pewności czy to dwumasa. Pacjent to MK4 140KM 2.0 TDCI, wymieniony zestaw sprzęgła i dwumasy + wyprzęglik + uszczelniacz wału + olej w skrzyni. Sprzęgło i dwumas firmy SACHS ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). I tu zaczynają się problemy. Po wymianie słychać stuknięcie podczas odpalania silnika, ale nie zawsze. Podczas jazdy gdy dodaje się lub ujmuje gazu również. Wrzuciłem szwagra pod auto, wpadł do kanału skąd miał dobry ogląd na sytuację i stwierdził że pukanie dobiega ze skrzyni. Sprawdziliśmy zawieszenie - ok, jak i poduszki silnika - ok. Była ona bardzo sztywna, mechanik który ją wymieniał stwierdził że tak sztywnej jeszcze nie widział. Czy to oznacz wadliwą lub padniętą dwumasę? Nasze podejrzenia padają na sprężyny w dwumasie. Spotkał się ktoś z takim problemem, jest on groźny dla skrzyni czy tylko upierdliwym dodatkiem do którego można się przyzwyczaić? Silnik pracuje równo, brak innych dolegliwości, telepania i głośnej pracy.
04-03-2017, 22:01 | #176 | |
Postów: 263
ale mozliwe ze problem mamy podobny. Jeszcze nie wymienialem "kompletu" dwumasy. Zaczelo sie od piszczenia/popiskiwania w trakcie wduszania sprzegla, kiedy sprzeglo jest puszczane odglos ustaje, po wcisnieciu slychac go ponownie. Tutaj slychac identyczne brzmienie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ponoc jest to charakterystyczny odglos padajacego wysprzeglika centralnego w skrzynii biegow. Do tego doszly teraz delikatne metaliczne stuki, przy ruszaniu na zimnym silniku, ktore wskazywalby na dwumase. Nie sa jeszcze bardzo glosne, slychac je tylko w trakcie ruszania na 1szym, 2gim biegu, wstecznym. Podobnie jak tutaj (tu ewidentnie dwumasa) tylko delikatniej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] od 1:50 sek. domyslam sie ze kolo dwumasowe zamontowane kompletnie nowe ? |
04-03-2017, 22:08 | #177 | |
Imię: Kamil
Postów: 87
Odp: Re: Odp: jak sprawdzić dwumase
i gwałtowniejszym naciskaniu/puszczaniu gazu, szczególnie na niższych biegach i wstecznym. Dźwięk bardziej metaliczny. Próbowałem nagrać ale na nagraniach nie słychać, postaram się jeszcze umieścić aparat koło koła na ziemi może uchwyci. Wymienione było wszystko na nowe dwumasa, docisk, sprzęgło, wysprzęglik.
04-03-2017, 23:01 | #178 |
Postów: 263
Re: Odp: Re: Odp: jak sprawdzić dwumase
Nie jestem mechanikiem, sam sie szykuje do wymiany dwumasy,
ale w kilku miejscach znalazem informacje ze dosc istotne jest wycentrowanie tarczy sprzegla i poprawne ustawienie docisku sprzegla. Ponoc, zazwyczaj stosuje sie do tego dodatkowe, dedykowane narzedzie. Niestety nie wiem, czy jego niepoprawne ustawienia, moga miec jakies wplyw, na stuki po wymianie.. Chyba bardziej skłaniałbym sie jednak w kierunku dwumasy.. |
05-03-2017, 19:30 | #179 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Odp: Re: Odp: Re: Odp: jak sprawdzić dwumase
05-03-2017, 19:54 | #180 | |
Postów: 263
Re: Odp: Re: Odp: Re: Odp: jak sprawdzić dwumase
