Stary 06-03-2017, 22:38   #1
aleksanderu1988
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 54
Domyślnie Sprawne Amortyzatory?
Witam wszystkich. Mam taki problem. Z jazdy moim Mondeo wywnioskowalem że amortyzatory mozna by wymienić. Pozatym od 235 tys km nie byly wymieniane, czyli od nowosci. Pojechałem na stacje diagnostyczna a tam sprawność przodu ok 76% i tyłu ok 66% Czy sugerować sie tym? Czy wymienić. Jest moze ktos z okolic Trójmiasta co ma wymienione amortyzatory i przejedzie sie moim samochodem w celu weryfikacji?
Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
aleksanderu1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 22:55   #2
zwy
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: był S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 118
Domyślnie Odp: Sprawne Amortyzatory?
Dopóki nie ciekną to zostaw je w spokoju. Co nie tak jest w czasie jazdy?
zwy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 23:18   #3
aleksanderu1988
Imię: Aleksander
Model: Mondeo MKIV
Postów: 54
Mam wrażenie, że przy jezdzie po rondach za bardzo sie przechyla. Jakis czas temu wymienialem w drugim samochodzie (corolla e12) i jedzie się sztywno i pewnie. Może to kwestia innych elementów zawieszenia, ale luzów nie czuje innych.
Stary 07-03-2017, 04:42   #4
aleksanderu1988
Imię: Aleksander
Model: Mondeo MKIV
Postów: 54
Wróciłem właśnie z pracy (praca na nocna zmianę) i podszedłem do Mondeo, chwyciłem za relingi dachowe i zacząlem bujać. Po tym jak przestałem zrobił jeszcze dwa małe bujnięcia. Wtedy podszedłem do Toyoty (corolla e12 kombi) ktorą właśnie wróciłem i to samo. Tutaj nie zabujał sie ani razu i podczas bujania było słychać jak pracuje gaz w amorkach no i jeszcze sie dowiedzialem że lewy łacznik stabilizatora do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Tak więc moje spostrzeżenia to że mniejszą o wiele Toyotą ciężej bujać, słychać pracę gazu w amortyzatorach i po puszczeniu wraca odrazu do pozycji.
MONDEO buja sie łatwiej, nie słychać pracy gazu, po puszczeniu nie zatrzymuje się w pozycji wyjsciowej.
Tak więc wychodzi na to, że sprawdzanie samochodu na stacji diagnostycznej pod tym kątem to jakieś nieporozumienie. Ocena na podstawie, że nie ma wycieku z amortyzatora też nie jest słuszna. Najlepiej jest wyciągnąć amortyzator, porównać z nówka w sklepie czy ciężko się wciska i czy wolno wraca do pozycji i wtedy ma się 100% pewności. Do tego przebieg 230tys napewno zostawil jakis slad na amortyzatorach.
Stary 07-03-2017, 06:03   #5
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
To jak uważasz ze są do wymiany to po co pytasz? Masz kase to wymien i będziesz szczęśliwszy. Mam wrażenie ze na każdy argument w tej sprawie będziesz miał kontrargument i czekasz aż ktoś napisze wymien będzie lepiej.
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 07:15   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Napisał aleksanderu1988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich. Mam taki problem. Z jazdy moim Mondeo wywnioskowalem że amortyzatory mozna by wymienić. Pozatym od 235 tys km nie byly wymieniane, czyli od nowosci. Pojechałem na stacje diagnostyczna a tam sprawność przodu ok 76% i tyłu ok 66% Czy sugerować sie tym? [...]
1) Zacznijmy od tego, że większość myśli, że sprawność nowych amortyzatorów to 100% => oczywiście NIE
Nowe amortyzatory nigdy nie mają sprawności 100%, maks ok 85% - 90%
Tak więc amortyzator o sprawności 76%, to prawie nówka
Podobnie, nie ma sensu wymieniać amortyzatorów 66%
Polecam artykuł
i tam piszą:
"Sprawny amortyzator może osiągnąć wynik tak 30 % jak i 70 %, a wyniki powyżej 90% mogą świadczyć prędzej o niesprawności maszyny testującej niż amortyzatorów. Natomiast bardzo często przyjmuje się, że wynik od 60% w górę to bardzo wysoka sprawność"
2) Jeśli są problemy ze stabilnością jazdy, to należy sprawdzić elementy metalowo-gumowe w zawieszeniu
3) Piszesz, że po "bujaniu" auto nie wraca do pozycji wyjściowej => to pytanie => a w jakim stanie są łączniki stabilizatora? => czy one nie są zużyte i nie mają luzów
Sprawdź wszystkie elementy zawieszenia, a nie wymieniaj na zasadzie "wydaje mi się"
Bo wymienisz amortyzatory, poprawy nie będzie i dojdziesz do wniosku, że Ford to szmelc
A będzie tak jak z blondynkami: wymieniłam samochód na biały, bo ten niebieski to się strasznie psuł.
Faktycznie, mnie niebieski też się psuł.
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-03-2017 o 07:21
Stary 07-03-2017, 11:14   #7
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, a czy nie uważasz, że coś jest tutaj nie halo ? Przebieg ponad 250 tys., a sprawność przednich amorków 76% ? Ja się jeszcze nie spotkałem z nikim, kto by po takim przebiegu choć raz nie wymieniał amorków.
Ps. Ja u siebie amorki wymieniałem przy 209 tys. (przód miał 45%, a tył 53%) i auto od 2002-2006 roku jeździło w Holandii, a w Polsce głównie trasa Polska-Włochy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Abback ; 07-03-2017 o 11:21
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 13:29   #8
aleksanderu1988
Imię: Aleksander
Model: Mondeo MKIV
Postów: 54
To znaczy, że mam wierzyc liczbom, a nie ufać spostrzeżeniom? Chyba specjalnie dla wszystkich tych co wierzą w liczby zrobię test i pojadę na kilka stacji diagnostycznych, a poźniej wyciagnę amortyzator na stół i zobaczymy z jakim oporem chodzi tłoczysko.
Stary 07-03-2017, 14:13   #9
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Napisał remlen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i to jest chyba najlepsza odpowiedź
Nie rozumiem tylko jednego, jeśli jesteś zdecydowany na wymianę to po co pytasz???
pozdrawiam
Arturek
Stary 07-03-2017, 15:31   #10
aleksanderu1988
Imię: Aleksander
Model: Mondeo MKIV
Postów: 54
Pytam czy ktos mial podobnie, że amortyzatory ewidentnie nie pracowaly jak powinny, a mimo to liczby i brak wyciekow mowily ze sa dobre.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:59.
