22-03-2017, 09:17 | #1 |
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 101
Gorzej hamuje po wymianie płynu
Ostatnio wymieniłem w moim Mondeo płyn hamulcowy na DOT4 LV , dokładnie taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przelałem płyn przez układ sam, czyli szczelny wężyk na odpowietrznik, delikatnie odkręcony i kilka naciśnięć pedału na każde koło. Oczywiście poziom płynu pod kontrolą. W ten sposób przelałem przez układ ok 0,5L. Później miałem już pomocnika, więc odpowietrzyłem zapobiegawczo układ, czyli jedna osoba pompuje, druga bawi się odpowietrznikami i wężykiem. Każde koło po 3 razy. Na jeździe próbnej porażka, auto hamuje gorzej, niż przed wymianą płynu. Odpowietrzyliśmy jeszcze raz, lewy tył, prawy tył, lewy przód, prawy przód. Auto dalej słabiej hamuje niż przed wymianą płynu. Do tego zauważyłem, że jak nacisnę pedał i trzymam, np. na postoju, to pedał schodzi w dół, silnik odpalony. Niby mondzioł hamuje, ale to nie to co było. Tak jest od dwóch tygodni. Wczoraj wymieniłem tarcze i klocki tył, Motorcraft. Po wymianie odpowietrzyłem tył, w sumie nie wiem po co. Tak czy inaczej, hamulce dalej są odczuwalnie słabsze niż przed wymianą, do tego ten schodzący pedał. Czy nowy płyn mógł coś popsuć, np w pompie? Piszą, że nadaje się do aut po 2007 roku. Macie jakieś pomysły? |
22-03-2017, 10:23 | #2 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Odp: Gorzej hamuje po wymianie płynu
Przede wszystkim należy udać się do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w celu sprawdzenia skuteczności hamowania każdego z kół. Najprawdopodobniej któryś cylinderek się rozszczelnił lub nawet kilka i skuteczność z racji świeżego, rzadszego płynu teraz to ujawniła jak i samo płukanie układu mogło po prostu "popsuć" już wcześniej ledwo zipiący cylinderek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Abback ; 22-03-2017 o 10:27 |
22-03-2017, 12:29 | #3 |
Pompa hamulcowadowymiany, a jeżeli niema wewnątrz wżerów na gładzi, to można wymienić same tłoczki gumowe.
22-03-2017, 13:41 | #4 |
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 101
Czyli mam rozumiec, ze nowy lepszy plyn uszkodzil pompe? Bo przy zaciskach brak wyciekow.
22-03-2017, 14:03 | #5 |
Imię: kuba
Zarejestrowany: 14-09-2016
Model: mondeło
Silnik: dwa zeło
Postów: 82
pewnie nic nie jest uszkodzone - tylko coś zostało zrobione źle i tyle, zapowietrzony itp.
koszt wymiany w serwisie forda to 130zł z płynem wiec nie warto kombinować,,,,moim zdaniem oczywiście, |
22-03-2017, 14:14 | #6 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Spróbuj odpowietrzyć sprzęgło ( wysprzeglik przy skrzyni biegów jest hydrauliczny i korzysta z tego samego zbiorniczka i płynu co hamulce)
22-03-2017, 14:32 | #7 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
22-03-2017, 15:09 | #8 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
No to pewnie jest cos zapowietrzone i tyle w temacie. Albo coś z serwem hamulcowym.
22-03-2017, 15:26 | #9 |
Płyn nie uszkodził, tylko stary płyn był gęstości oleju, a jak wypłukałeś go dokładnie, to nowy płyn DOT 4 jest jak woda, i przechodzi po nacisnięciu pedałem w pompie hamulcowej pomiędzy gładzia, a już mocno wzrobionymi gumowymi tłoczkami, a mżoe i wżerami na gładzi, i taki skutek polepszania samopoczucia, że jezdzisz na nowym płynie, i dodatkowe koszty.
22-03-2017, 15:50 | #10 |
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 101
Tos mnie pocieszyl. Jaki jest orientacyjny koszt pompy? I czy wersja eu a uk jest inna?
