Stary 27-03-2017, 18:04   #1
lev23
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 09-01-2017
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 11
Domyślnie pzestaly wchodzic biegi podczas jazdy
Witam. Mam problem z biegami. Jadac dzisiaj w miescie nagle przestaly wchodzic biegi. Sprzeglo nie zapada sie, na zgaszonym wchodza a na zapalonym w ogole. Jadac do domu jak wcisnelem sprzeglo i nacisnelem pedal gazu to tarcza tak jak by sie slizgala a jak puscilem sprzeglo to normalnie jechal. Dwumasa byla zmieniana.
lev23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2017, 18:17   #2
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Domyślnie Odp: pzestaly wchodzic biegi podczas jazdy
Napisał lev23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A sprzęgło ?
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2017, 18:28   #3
zaku75
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-06-2006
Model: Mondeo MK5
Postów: 64
Płyn hamulcowy sprawdź, pewnie gdzieś wyciekł i po biegach
zaku75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2017, 18:35   #4
lev23
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 11
Plyn jest. Sprzeglo odbija.
Stary 27-03-2017, 20:20   #5
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Sprzęgło nie rozłącza połączenia silnik/skrz.biegów.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2017, 20:40   #6
lev23
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 11
Nie, tak to wszystko dobrze, wszystko bylo dobrze i nagle podczas jazdy przestaly wchodzic
Stary 30-03-2017, 12:16   #7
lev23
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 11
Po odlaczeniu akumulatora narazie wrocilo wszystko do normy ale ciekawe czy sie sytuacja nie powtorzy, gdzies jakas przyczyna musi byc. Pytanie tylko gdzie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:44.
