Stary 12-12-2011, 17:10   #1
wolverinexxx
Avatar wolverinexxx
Zarejestrowany: 10-04-2011
Model: Fiesta
Silnik: RS 2300
Rocznik: 1994
Postów: 23
Lightbulb Nierówna praca silnika na LPG
Posiadam Escorta z 94 roku z silnikiem 1.8 16v (RDA) zasilanego LPG.
Problem jest taki, że na LPG(II generacja) silnik nie równo pracuje na wolnych obrotach, czasami gaśnie przy dojazdach do skrzyżowań.(gaz jest wyregulowany, mieszanka prawidłowa)
Zauważyłem, że sprawcą tej nierównej pracy jest pierwszy cylinder, po odłączeniu kabla wysokiego napięcia na wolnych obrotach nie ma różnicy czy ten kabel jest podłączony czy nie, dopiero przy wyższych obrotach słychać że silnik kuleje (jeśli jest odłączony). Natomiast jak odłączę kabel z innego cylindra czyli 2,3 lub 4 to silnik automatycznie gaśnie i dodawanie gazu nie pomaga, nie można go przytrzymać na obrotach żeby nie zgasł.
Na benzynie silnik pracuje idealnie, czyli równiutko bez żadnego drgania itp. Dodam że jak mierzyłem ciśnienie to na pierwszym tym pechowym cylindrze miałem 13,5 bara (chyba w normie) na pozostałych niewiele więcej bo ok 14barów. Nie wiem gdzie leży przyczyna bo dużej różnicy w ciśnieniu nie ma. Czy może ktoś wie o co chodzi?? I jaka jest tego przyczyna??
Świece są ok bo były podmieniane, później wkręcone nowe i zero różnicy. Kable mają swoje lata już, ale również założyłem inne na próbę(dobre, sprawne) i tak samo czyli nierówna praca silnika na wolnych obrotach.
Jeśli zawory byłyby powypalane to bym miał dużo mniejsze ciśnienie na tym 1 cylindrze, może hydrauliczne popychacze szwankują ?? Ktoś pomoże rozwiązać ten problem??
Ostatnio edytowane przez wolverinexxx ; 12-12-2011 o 20:33
wolverinexxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 04:47   #2
mouzes
Avatar mouzes
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: 525, Smart 600 turbo brabus
Silnik: 2,5l. m51b25, 600ccm turbo75KM
Rocznik: 1995, 1999
Postów: 341
Domyślnie Odp: Nierówna praca silnika na LPG
A przewody jakiej firmy?
Od dawien dawna nie jest tajemnicą że te silniki nie lubią żadnych zamienników w zapłonie.
mouzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 18:32   #3
wolverinexxx
Avatar wolverinexxx
Model: Fiesta
Silnik: RS 2300
Rocznik: 1994
Postów: 23
Przewody motocrafta są. Planuje kupić teraz nowe, jakiej firmy będą najlepsze i w odpowiedniej cenie?
Stary 13-12-2011, 20:12   #4
Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Mazda 323F/ były 3xEssi 1xFiesta
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
Polecam wytrwala lekture:
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2011, 08:18   #5
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
volverinexxx: najlepsze nadal będą Motorcrafty.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2011, 13:57   #6
wolverinexxx
Avatar wolverinexxx
Model: Fiesta
Silnik: RS 2300
Rocznik: 1994
Postów: 23
niestety są nowe przewody i dalej jest lekka kicha z tymi wolnymi obrotami, czyli na LPG silnik nie chodzi tak równo jak na benzynie, ale przynajmniej nie gaśnie przy dojazdach do skrzyżowań itp. nie wiem co jeszcze zrobić aby praca silnika była lepsza, ale chyba raczej lepiej nie będzie.
Stary 19-05-2012, 10:37   #7
wolverinexxx
Avatar wolverinexxx
Model: Fiesta
Silnik: RS 2300
Rocznik: 1994
Postów: 23
Może to okazać się komuś przydatne...
Dopiero teraz do tego doszedłem zrobiłem 15 000 km aż w końcu natchnęło mnie i ściągnąłem listwę wtryskową, przesmarowałem olejem gumowe uszczelki które są w obudowie aluminiowej wtrysku założyłem no i proszę silnikiem nawet nie drgnie na wolnych obrotach na lpg. Widać dostawało się lewe powietrze i silnik na tym 1 cylinderku dopiero zaczynał działać powyżej 1800 obr a na niskich obrotach w ogóle nie pracował miał za dużo powietrza a za mało gazu i stąd była jego nierówna praca.
Stary 14-06-2012, 19:09   #8
34piotr
Zarejestrowany: 14-04-2012
Model: Kuga
Silnik: 2.5T Benzyna
jeszcze sprawdz sobie zawory regulacja na gazie co 15tys bo wypali zawory nikt o tym nie mowi przy montażu
34piotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2012, 20:49   #9
zbys24
Avatar zbys24
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: kuga
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 367
On ma hydrauliczne!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zbys24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.
