Stary 17-04-2015, 18:36   #1
wierzchon24
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: S-MAX
Silnik: 1,6 T
Postów: 53
Domyślnie Wibracje kierownicy
Witam czy ktoś zna rozwiązanie problemu z wibracja mi w 1,6 EB, szczególnie odczuwalne na zimnym aucie od 70km/h opony i felgi odpadają, szukam innej przyczyny, serwis nie widzi problemy, przebieg 1 tyś, bicie zauważalne od przebiegu 4 tyś przebiegu, czy zimne tarcze mogą bić podczas jazdy..?..
wierzchon24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2015, 06:52   #2
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Domyślnie Odp: wibracje kierownicy
Tarcze to przy hamowaniu,udaj się na stacje diagnostyczna niech sprawdza tobie auto może znajdą przyczynę
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2015, 13:26   #3
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
A nie kupiłeś kolego samochodu, który stał długo przed sprzedażą?
Jeśi tak, to jedź na wyważarkę typu Hunter i sprawdź opony. Problemem może być deformacja opony z biciem pionowym. Normalne wyważanie nie pomoże.
U mnie Ford wymienił wszystkie 4 opony na nowe.
Gregonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2015, 18:48   #4
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
hamulce opony, złe wyważenie, luz na drążkach, źle dobrane pierścienie centrujące.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2015, 16:15   #5
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie
Napisał wierzchon24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był wątek o zimnych oponach Michelin i wibracjach kierownicy. Piszesz ze odpada - jak to sprawdziles?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2015, 17:42   #6
Chomiczek
Avatar Chomiczek
Imię: Luk
Zarejestrowany: 12-01-2014
Model: Ford S-Max Titanium S Lunar Sky (7 Osob.)
Postów: 157
Ja mam ten sam problem powyzej 100km\h ( nie ma znaczenia czy ciepły czy zimny) też kiera leciutko sie trzesie opony też moge wykluczyc bo przy ich zmianie jest to samo, nic na stacji u mnie tez nie wykryli twierdzą ze wszystko jest ok... Jak coś bedziecie wiedziec dajcie znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chomiczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 13:34   #7
wierzchon24
Model: S-MAX
Silnik: 1,6 T
Postów: 53
Domyślnie Odp: Wibracje kierownicy
Panowie na zimówkach też kiera wibrowała tylko w mniejszym stopniu,
Stary 21-04-2015, 13:55   #8
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
a czy masz śruby zabezpieczające do kół ? Pytam dlatego że u mnie występowało bicie jak i również pokrzywiło mi komplet tarcz z powodu śrub zabezpieczających (oryginalne ford) . Jak wiadomo (lub nie) że te śruby dokręca się słabszym momentem (słabiej ) niż resztę (4szt.) . Właśnie słabsze dokręcenie spowodowało nierówne osadzenie . Dziwne ale prawdziwe , sam byłem mocno zdziwiony.
Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 21-04-2015 o 14:01
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 08:40   #9
wierzchon24
Model: S-MAX
Silnik: 1,6 T
Postów: 53
Mam zwykłe śruby wszystko w oryginale bez antykradzieżowych, nie wiem co podejrzewać?, po każdym wyważeniu charakterystyka drgań się zmienia, np jednym razem wibruje od 70km/h a drugim od 90km/h, głupieję.
Bump: Mam założone michelin hp, nie wiem już czy te opony mają jakąś wadę konstrukcyjną?? Faktem jest że auto jest z 2013r a odebrane w 2014R. Pół roku stało na placu ale czy to może zdeformować opony?
Stary 22-04-2015, 15:49   #10
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 414
Moje Micheliny po pierwszym lub drugim sezonie powodowały spore wibracje i jazdę wężykiem, skończyło się na zakupie nowych opon (na zimówkach było idealnie, zimówki właśnie wyrzucam teraz po 6 zimach). Samochód stał po wyprodukowaniu do momentu zakupu przeze mnie 9 miesięcy.
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:41.
