13-04-2016, 19:26 | #1 |
Zarejestrowany: 15-08-2013
Model: Focus kombi MK1
Silnik: 1,8 ZETEC 16V +LPG STAG4Plus
Postów: 24
regulacja luzu zaworowego przez płytki
Witam Panowie. Posiadam Fokusa 1,8 benzyna 115km 2002r. Przy 167 000 miałem robioną głowicę gdyż właśnie u mnie w silniku okazało się że jest jakaś mechaniczna (nie hydrauliczna) regulacja luzów zaworowych za pomocą jakiś płytek czy cuś i nikt tego nie pilnował i wypaliło 2 zawory, gniazda zaworów także poszły do remontu przy okazji wiadomo planowanie głowicy itp. Głowica rozleciała się jeszcze gdy auto jeździło na benzynie.
Po robocie i chyba 1000km miałem przyjechać na sprawdzenie luzu zaworowego i było ok. Teraz zrobiłem już jakieś 45 000km od czasu remontu i zauważyłem że z okolic silnika a dokładnie z ssącego wydobywają się takie dziwne głuche stuki takie puchanie jakby głuche. Mechanik od razu ten co robił mi wcześniej głowicę to powiedział że luz mi się zbił i trzeba znowu wyregulować. Wszystko było by ok gdyby do niego dało się dostać na dniach a zazwyczaj trwa to tygodniami lub miesiącami i jestem w kropce. Niestety to jest w okolicy jedyny mechanik u nas w Miliczu co by potrafił to zrobić bo inni od razu mi odmawiali wykręcając się ze nie mają sprzętu do tego i inne prostackie wymówki, lub kłócili się ze mną że ja tam mach hydraulikę i pierdziele głupoty.... Mam prośbę. Czy zna ktoś w okolicy Wrocławia lub Krotoszyna jakiegoś mechanika co by mi to zrobił lub druga prośba ja mam trochę czasu prywatnego, chęci i z zainteresowania jestem domowym mechanikiem - w golfie sam sobie kąt synchronizacji wałka poprawiałem, czy wymieniam sobie w większości sam różne części w autach czy to w silniku, czy zawieszeniu czy nawet elektryczne naprawy robię więc prośba moja taka czy może mnie ktoś poinstruować jak to się robi czy da namiary na jakieś schematy itp to może sam to zrobię, bo przynajmniej wiem że jak będę miał dobrą lekturę to to zrobię dobrze a nie dam komuś by mi to spartolił.... |
13-04-2016, 19:35 | #2 |
Odp: regulacja luzu zaworowego przez płytki
Zanim zaczniesz cokolwiek robic, zmierz cisnienie sprężania w silniku, wraz z próbą olejową na zimnym silniku, i będziesz wiedział co może mu dolegać.Chyba wiesz jak sie to robi ?
13-04-2016, 20:14 | #3 | |
Postów: 24
aaaa dodam że mój silnik to dokładnie taki jak tu na aukcji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podaje bo rodzaji Zeteca jest sporo i nie każdy może wiedzieć od razu który to mój... Ostatnio edytowane przez robertsobol1983 ; 13-04-2016 o 20:19 |
14-04-2016, 11:43 | #4 |
Postów: 24
A jedno jeszcze zasadnicze pytanie. By dostać się do płytek regulacyjnych to wiadomo podstawa zdjąć dekiel zaworów ale czy w tym silniku trzeba rozbierać rozrząd? Zrzucać jakieś wałki czy temu podobne? Widziałem jeden już film instruktażowy i w niektórych markach jak na przykład w którejś wersji BMW sprawa jest banalna, nie trzeba ruszać rozrządu ani nawet nic kupować regulacja odbywa się za pomocą imbusa i klucza bodajże 10, oczywiście szczelinomierza i wsio po zdjęciu pokrywy.
W swoim sklepie motoryzacyjnym bez problemu mogę zamówić do Fokusa płytki regulacyjne w jakim tylko chcę rozmiarze wystarczy że sobie pomierzę więc nie muszę nic szlifować (by nie zetrzeć warstwy utwardzanej) tylko pytanie czy trzeba rozrząd rozpinać bo skoro tak to będę musiał jeszcze poszerzyć swoją wiedzę i pewnie zakupić sprzęt typu blokady i klucz dynamometryczny by przy montażu nie spaprać czegoś...... |
14-04-2016, 13:07 | #5 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Rozrządu nie trzeba ruszać, a płytki można szlifować jeśli są problemy z dostępnością.
Do regulacji możesz dorobić sobie narzędzie na wzór oryginalnego forda 303-563 (21-218 ). Ja dorabiałem coś podobnego i mam jakieś 2 lata. Ostatnio edytowane przez K!S!3L ; 14-04-2016 o 13:14 |
14-04-2016, 13:20 | #6 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
rozumie, że do szklanek trzeba wszystko wybebeszyć
14-04-2016, 13:57 | #7 | |
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Ja swoje dałem do tokarza, koszt 15 zł za sztukę bo mi aż 8 nie pasowało.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności. |
14-04-2016, 14:31 | #8 |
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Czasem uda się kilka miejscami zamienić i koszty wtedy mniejsze.
18-04-2016, 10:54 | #9 | |
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
19-04-2016, 06:14 | #10 |
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
"Rift" : z czego (jaki materiał) dorabiali Ci podkładki ? Albo czy ew. je potem utwardzałeś ?
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!! |
