Stary 01-12-2016, 16:59   #1
Przemiko
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 01-12-2016
Rocznik: 1999/2000
Domyślnie Różnica miedzy 2.0 a 1.8 16v zetec
Witam Mam silnik w swoim fordzie ale nie wiem jaki. Tzn po vin-ie jest 1.6 i zmieniony na 2.0 ,bez podania mocy w dowodzie. Mam problem z sinikiem i chce zmienic/naprawic glowice a problem jest czy to glowica od 1.8 czy 2.0. naklejka na obudowie rozrządu jest tez 2.0 (ale to zawsze mozna zmienic) skrzynia podobno od 1.8 (mechanicy forda mówia) PomocyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemiko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2016, 19:42   #2
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Domyślnie Odp: Różnica miedzy 2.0 a 1.8 16v zetec
A jak ktoś ma Ci pomóc? Wywróżyć z fusów?
Skoro nawet mechanicy nie wiedzą?
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2016, 07:46   #3
Przemiko
Imię: Przemysław
Rocznik: 1999/2000
Nie wiedza bo sie nie znaja. Wiem ze jest roznica , wygladowo podobne sa ale chce uniknac zalozenia zlej. Bo faza rozrzadu bedzie napewno inna i moge nie dojsc do ładu z nim.
Stary 02-12-2016, 13:24   #4
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Gdzieś z tyłu silnika, dokładnie już nie pamiętam gdzie, masz pojemność podaną, kiedyś przypadkiem udało mi się znaleźć z kanału, poszukaj na forum gdzieś na pewno jest dokładna lokalizacja.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2016, 19:15   #5
jarhel74
Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Ale jak ktoś ma Ci napisać jaki masz silnik wsadzony, jak go nawet nie widział?
Wrzuciłbyś chociaż kilka zdjęć, to może ktoś by pomógł.
Stary 03-12-2016, 09:12   #6
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Przecież jak zdejmiesz głowicę to będziesz mógł zmierzyć średnicę cylindra i będzie wiadomo jaki masz motor. 1.8 ma 80,6mm a 2.0 84,8mm.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:40.
