06-03-2017, 22:38 | #1 |
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 54
Sprawne Amortyzatory?
Witam wszystkich. Mam taki problem. Z jazdy moim Mondeo wywnioskowalem że amortyzatory mozna by wymienić. Pozatym od 235 tys km nie byly wymieniane, czyli od nowosci. Pojechałem na stacje diagnostyczna a tam sprawność przodu ok 76% i tyłu ok 66% Czy sugerować sie tym? Czy wymienić. Jest moze ktos z okolic Trójmiasta co ma wymienione amortyzatory i przejedzie sie moim samochodem w celu weryfikacji?
Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka |
06-03-2017, 22:55 | #2 |
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: był S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 118
Odp: Sprawne Amortyzatory?
Dopóki nie ciekną to zostaw je w spokoju. Co nie tak jest w czasie jazdy?
06-03-2017, 23:18 | #3 | |
Imię: Aleksander
Model: Mondeo MKIV
Postów: 54
07-03-2017, 04:42 | #4 |
Imię: Aleksander
Model: Mondeo MKIV
Postów: 54
Wróciłem właśnie z pracy (praca na nocna zmianę) i podszedłem do Mondeo, chwyciłem za relingi dachowe i zacząlem bujać. Po tym jak przestałem zrobił jeszcze dwa małe bujnięcia. Wtedy podszedłem do Toyoty (corolla e12 kombi) ktorą właśnie wróciłem i to samo. Tutaj nie zabujał sie ani razu i podczas bujania było słychać jak pracuje gaz w amorkach no i jeszcze sie dowiedzialem że lewy łacznik stabilizatora do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Tak więc moje spostrzeżenia to że mniejszą o wiele Toyotą ciężej bujać, słychać pracę gazu w amortyzatorach i po puszczeniu wraca odrazu do pozycji.
MONDEO buja sie łatwiej, nie słychać pracy gazu, po puszczeniu nie zatrzymuje się w pozycji wyjsciowej. Tak więc wychodzi na to, że sprawdzanie samochodu na stacji diagnostycznej pod tym kątem to jakieś nieporozumienie. Ocena na podstawie, że nie ma wycieku z amortyzatora też nie jest słuszna. Najlepiej jest wyciągnąć amortyzator, porównać z nówka w sklepie czy ciężko się wciska i czy wolno wraca do pozycji i wtedy ma się 100% pewności. Do tego przebieg 230tys napewno zostawil jakis slad na amortyzatorach. Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka |
07-03-2017, 06:03 | #5 |
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
To jak uważasz ze są do wymiany to po co pytasz? Masz kase to wymien i będziesz szczęśliwszy. Mam wrażenie ze na każdy argument w tej sprawie będziesz miał kontrargument i czekasz aż ktoś napisze wymien będzie lepiej.
07-03-2017, 07:15 | #6 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
1) Zacznijmy od tego, że większość myśli, że sprawność nowych amortyzatorów to 100% => oczywiście NIE Nowe amortyzatory nigdy nie mają sprawności 100%, maks ok 85% - 90% Tak więc amortyzator o sprawności 76%, to prawie nówka Podobnie, nie ma sensu wymieniać amortyzatorów 66% Polecam artykuł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i tam piszą: "Sprawny amortyzator może osiągnąć wynik tak 30 % jak i 70 %, a wyniki powyżej 90% mogą świadczyć prędzej o niesprawności maszyny testującej niż amortyzatorów. Natomiast bardzo często przyjmuje się, że wynik od 60% w górę to bardzo wysoka sprawność" 2) Jeśli są problemy ze stabilnością jazdy, to należy sprawdzić elementy metalowo-gumowe w zawieszeniu 3) Piszesz, że po "bujaniu" auto nie wraca do pozycji wyjściowej => to pytanie => a w jakim stanie są łączniki stabilizatora? => czy one nie są zużyte i nie mają luzów Sprawdź wszystkie elementy zawieszenia, a nie wymieniaj na zasadzie "wydaje mi się" Bo wymienisz amortyzatory, poprawy nie będzie i dojdziesz do wniosku, że Ford to szmelc A będzie tak jak z blondynkami: wymieniłam samochód na biały, bo ten niebieski to się strasznie psuł. Faktycznie, mnie niebieski też się psuł. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-03-2017 o 07:21 |
07-03-2017, 11:14 | #7 | |
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Ps. Ja u siebie amorki wymieniałem przy 209 tys. (przód miał 45%, a tył 53%) i auto od 2002-2006 roku jeździło w Holandii, a w Polsce głównie trasa Polska-Włochy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Abback ; 07-03-2017 o 11:21 |
07-03-2017, 13:29 | #8 |
Imię: Aleksander
Model: Mondeo MKIV
Postów: 54
To znaczy, że mam wierzyc liczbom, a nie ufać spostrzeżeniom? Chyba specjalnie dla wszystkich tych co wierzą w liczby zrobię test i pojadę na kilka stacji diagnostycznych, a poźniej wyciagnę amortyzator na stół i zobaczymy z jakim oporem chodzi tłoczysko.
07-03-2017, 14:13 | #9 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Nie rozumiem tylko jednego, jeśli jesteś zdecydowany na wymianę to po co pytasz??? pozdrawiam Arturek
07-03-2017, 15:31 | #10 |
Imię: Aleksander
Model: Mondeo MKIV
Postów: 54
Pytam czy ktos mial podobnie, że amortyzatory ewidentnie nie pracowaly jak powinny, a mimo to liczby i brak wyciekow mowily ze sa dobre.
