Stary 23-01-2009, 16:49   #1
jasmine
Zarejestrowany: 11-01-2009
Domyślnie Uruchomiłem auta na gazie, były wysokie obroty, zgasł - nie odpala
Moja torpeda nie chce odpalić.
Dziś rano normalnie odpaliła na benzynie, tyle ze zapomniałam ze przełącznik jest ustawiony, na automatyczne przestawienie benzyna - gaz. Po odpaleniu silnik dostał tak wysokich obrotów że się na ten gaz przełączył. Uznałam, że skoro chodzi na gazie to i na gazie już pojedzie.... Niestety, wycofałam, silnik zgasł i już za diabła nie chce odpalić. Wprawdzie jak go odpalam to ma ten "dryg", ale nie chce zaskoczyć... Już trzeci raz odwalił mi samochód taki numer. Tyle że poprzednie dwa razy po powrocie z pracy normalnie zapaliła i nie było problemów. A tu widać, że coś głębszego... Albo ja nie umiem się samochodem posługiwać... :-/
Akumulator jest ok. Świece niedawno czyszczone. Rozrusznik kręci jak trza. Płyny ok.
Fiesta MK3, 1993, 1.1 B+LPG
Co może być przyczyną i jak sie tego pozbyć? I dlaczego silnik takie wysokie obroty dostaje po odpaleniu. NIe pytajcie ile jest tych obrotów bo nie mam obrotomierza...
Ostatnio edytowane przez jasmine ; 13-11-2011 o 18:41
jasmine jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2009, 18:23   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie Re: Problem z silnikiem - Fiesta MK3
niska temperatura reduktora powoduje zła jego prace i silnik jest zalany gazem. Jak Ci zgasł na gazie i zapalałeś ponownie czli na benzynie to go zalałeś jeszcze bardziej.
Wciśnij pedał przyśpieszenia do oporu tak trzymaj i kręć rozrusznikiem po chwili powinien zaskoczyć
uszkodzony czujnik połozenia przepustnicy lub jego kable- ma przerwę
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 22:02   #3
Antares
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: Mondeo MK II/Escort MKV KB
Silnik: 2.5 V6 + gaz rozweselający portfel/1.8 D
Rocznik: 1999/1992
Postów: 99
Może udało Ci się zamrozić parownik? Bez grzania można na nim pojeździć góra parę minut i potem klapa. Jak waldi napisał mogłeś go zalać na amen i trzeba odparować mieszankę.
Pozdrawiam Wojtek
Mondeo - wspaniałe auto, które nigdy nie zawiedzie jeśli ma się ochotę w czymś pogrzebać.
Było - Fiesta '94 1.1 Calipso
Antares jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 22:11   #4
torbba
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: Focus mk I, Fiesta mk III
Postów: 58
Parownik polej goraca woda wtedy sie odmrozi
a te wysokie obroty to nie bedzie czasem ssanie??
torbba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2009, 22:18   #5
pafelecek
Zarejestrowany: 18-02-2009
najpierw wysokie obroty po odpaleniu - to na pewno cpp (czujnik położenia przepustnicy) znajduje sie on przy gazniku po prawej stronie taki maly czrny lub czrwony klocek z kturego wychodza 3 kabelki z doswiadczenia wiem ze jesli po odpaleniu wchodzi on na wysokie obroty to jest to wina ostatnie go trzeciego kabelka pewnie jest przerwany a zalany silnik no coz trzeba wykrecic swiece wyczyscic i powinien odpalic przynajmniej tak u mnie bylo. pozdrawiam
pafelecek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2011, 18:06   #6
jasmine
Domyślnie Odp: Problem z silnikiem - Fiesta MK3
OK dlugo mnie nie bylo. Widze chyba temat oczyszczony.
Ktos tu pisal bym podala wynik badania. Otoz w Tychach udalo mi sie dostac do nowo otwartego salonu Forda i tam mi autko przebadali od A do Z. W tym i podpiecie do komputera. Wywaliło mi dwa błędy: błąd przepustnicy oraz błąd kolektora ssącego. O ile przepustnica to mogę się domyśleć że czujnik ale kolektor?
FIesta nadal nie odpala jak trzeba. Istna ruletka. Do tego doszło kilka niepokojących objawów:
- metaliczny odgłos podczas kręcenia rozrusznikiem (pewnie bendix)....
- auto czesto nie schodzi z obrotów. Sytuacja sprzed kilku godzin - jade na biegu wciskam sprzeglo a tu obroty w gore.... i tu jest znow ruletka albo przygazuje i zejda obroty albo wejdzie na wyzsze i dopoki nie wrzuce biegu wyzszego czy tez nizszego nie zejdzie z wysokich obrotow. Sytuacja taka ma miejsce zarowno na Pb jak i LPG.
edit:
Chciałam jeszcze dodać ze w międyczasie został wymieniony silnik krokowy, ktory jak sie okazalo niedzialal zupelnie i tak oto fiesta zimą 2010 zaczela odpalac z bolem na lekkich mrozach do -5....
Ostatnio edytowane przez jasmine ; 13-11-2011 o 18:12
Stary 14-11-2011, 18:31   #7
jasmine
Domyślnie Odp: Uruchomiłem auta na gazie, były wysokie obroty, zgasł - nie odpala
Kolejna obserwacja z dzisiaj.
Przy zmianie biegu bardzo powoli schodzi z obrotów na jałowe.
Pomoże ktoś? Wie ktoś może w czym problem?
Stary 16-11-2011, 06:58   #8
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Może dostaje podwójne paliwo? Zepsuta centralka płata nieraz takie figle.
Jeżeli masz centralkę z możliwością wyłączenia obu paliw (pozycja zero) to próbuj go palić w tej pozycji i podczas kręcenia rozrusznikiem dopiero włącz benzynę albo gaz. Możliwe, że go zalewa a jak już zapali to i obroty wariują.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2011, 08:44   #9
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Napisał Szeryf455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak uwalona centralka to co to ma dać, najlepiej zdjąć przewód z któregoś zaworu LPG i próbować odpalić na benzynie (wtedy pomija się tez niesprawność zaworu benzyny, który do testu też lepiej odkręcić ręcznie)
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2011, 17:56   #10
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał JoeMix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można i tak, pod warunkiem, że zawór szczelny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:09.
