Stary 01-02-2010, 17:18   #1
krzy04
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: focus mk3
Silnik: był 1,8 TDCI, jest 1,6 tdci
Rocznik: był 2003, jest 2012
Postów: 94
Domyślnie Jaki płyn hamulcowy?
Chciałem wymienić płyn hamulcowy w foce. Kupiłem płyn DOT4 i odciągnąłem ze zbiorniczka stary a wlałem nowy. Zamierzam wypchnąć stary płyn i wlać nowy, ale wyczytałem przypadkiem że powinien być płyn SUPER DOT4 określany jako DOT5 a ja wlałem DOT4. Czy wszystko będzie ok?? Czy ten płyn będzie dobry??
krzy04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 17:52   #2
wilku30
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Ford Focus III Titanium, Ford Fiesta ST line
Silnik: 2.0TDCI 203KM 505NM by EMsetup, 1.0 ecoboost 148KM 240NM
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 215
Domyślnie Odp: Jaki płyn hamulcowy?
Dot-4 będzie dobry, tylko kup płyn porządnej firmy np.ATE. PS.I napisz gdzie wyczytałeś że Dot-4 jest określany jako Dot-5, bo pierwsze słyszę.
I jeszcze jedno, jak chcesz wymienić płyn to się odkręca po kolei zaworki przy zaciskach i przepompowuje cały układ ze starego płynu, a następnie odpowietrza, a nie tylko odsysa stary ze zbiorniczka.
Ostatnio edytowane przez wilku30 ; 01-02-2010 o 17:56
wilku30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 19:19   #3
krzy04
Model: focus mk3
Postów: 94
Witaj, jesli chodzi o płyny DOt 4 czy 5 to wyczytałem gdzieś na forum, że Super Dot 4 jest okresalny jako Dot 5. Wiem juz jednak, ze to nie jest prawda. Dot 5 to inny płyn. Dzięki za podpowiedź co do wymiany.
Stary 27-04-2010, 19:47   #4
Wiolkaaa
Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3 Endura
Rocznik: 1997
Postów: 16
Domyślnie jaki płyn hamulcowy?
Witajcie jaki sprawdzic jaki płyn hamulcowy trzeba wlac ;>?? w ogóle to ma znaczenie co sie wlewa?
Wiolkaaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 19:57   #5
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
Domyślnie Odp: jaki płyn hamulcowy?
Szukaj,szukaj i jeszcze raz szukaj
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2011, 09:28   #6
edi-7
Avatar edi-7
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 06-02-2009
Model: Ford Kuga MK2 Vignale
Silnik: 2,0 TDCi 150KM
Postów: 19
Ford używa nazwy SUPER DOT4 co jest odpowiednikiem DOT5. Płyny te są przeznaczone do układów hamulcowych z ABS-m
edi-7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2011, 10:56   #7
Agutto
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Ford Focus, Citroen Xsara Picasso
Silnik: 1,6 benzyna 100KM
Postów: 77
Napisał edi-7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobacz tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Agutto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2011, 06:19   #8
ht11
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: 1,8 DI Kombi
Silnik: 66KW
Postów: 57
ja leje dot 4 i wszystko OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak samochód nie startuje w rajdach to spokojnie DOT 4 wystarczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ht11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2011, 09:19   #9
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
nawet jakby ktos w rajdach startowal to predzej poddadza sie tarcze z klockami niz plyn.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2011, 09:44   #10
Booogie
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDCi 115 KM
Postów: 28
ja jestem świeżo po wymianie w aucie żonki, i mogę polecić taki, zwykły [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] DOT4 Boscha. autko hamuje na nim naprawdę ładnie
Booogie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:12.
