10-11-2008, 23:19 | #1 |
Zarejestrowany: 17-06-2008
Postów: 9
[mk1] 1.8td problem z odpalaniem
Mam problem z Fordem Mondeo 1.8TD z 1995r. tego typu, ze nie chce mi czasami odpalic. A czasami nawet jak jade to mi sam zgasnie i juz nie lapie dopiero po dlugim "kreceniu" zalapie i juz jest dobrze, a nastepna sprawa jest to ze jak sie rozgrzeje to spadaja mu obroty i zaczyna kopcic. Ogolnie paliwo dochodzi do pompy wtryskowej. Prosze o jakas pomoc. :fcp20 Pozdrawiam |
11-11-2008, 15:31 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Re: Mondeo [mk1] 1.8td problem z odpalaniem
11-11-2008, 18:56 | #3 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Podaj więcej szczegółów, spadają obroty - to mało.
Do sprawdzenia: szczelność układu paliwowego, szczelność układu dolotowego, booster, korektor kąta wtrysku. Zakładam, że filtry wymieniasz na bieżąco. Pozdrawiam
Emmm |
11-11-2008, 19:35 | #4 |
Postów: 9
Wiec tak ogolnie jest dobrze jak jest zimny wszystko wporzatku obroty w granicach 1000 tylko jak sie rozgrzeje to zaczynaja mu obroty spadac do okolo 700 i zaczyna kopcic i wtedy tez ciezko ma odpalic (kreci tak jak by za malo dostawal paliwa, bo lapie i puszcza).Ostatnio nawet wymienialem mu membrane w pompce paliwa wiec tu jest wszystko ok. Najbardziej mnie nie pokoi pompa wtryskowa.Oczywiscie filtry sa wymieniane na biezaco.
14-11-2008, 08:20 | #5 |
Zarejestrowany: 15-01-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 235
Re: [mk1] 1.8td problem z odpalaniem
no to chyba zaczynają sie kłopoty z pompą wtryskową.Czy jak spadają obroty o kopci to razem powoduje to spadek mocy?Brak mu wtedy siły?
Najlepszym lekarstwem na wszystkie dolegliwości jest zwykła woda. Dwie krople na szklankę wódki i wszystko przejdzie... --------------------------------------------------- -FORD MONDEO MK3 2,0TDDi -SUBARU LEGACY 2,5-Bokser |
14-11-2008, 08:32 | #6 |
Zarejestrowany: 29-02-2008
Model: Mk1
Silnik: TD 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 18
Może wystarczy delikatnie przestawić kont wtrysku paliwa na pompie-(skoro na zimnym jest OK)
14-11-2008, 10:59 | #7 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 235
Na zimnym jest ok póki chodzi na ssaniu.No ale pompy to sam nieruszaj i tak czeka cie warsztacik.
14-11-2008, 12:50 | #8 |
Postów: 2,643
A korektor kąta wtrysku sprawdziłeś? Słychać jak pracuje?
Emmm |
14-11-2008, 17:15 | #9 |
Model: Mk1
Silnik: TD 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 18
kolektor konta wtrysku pewnie działa dlatego na zimnym wszystko jest OK kłopoty zaczynają się jak się wyłączy (dymi) przestawia się kont wtrysku paliwa
14-11-2008, 17:59 | #10 | |
Postów: 2,643
Emmm |
