19-12-2008, 07:10 | #1 |
Zarejestrowany: 30-05-2006
Model: MK2 KOMBI
Silnik: 2.0 16V PB/LPG
Rocznik: 1998
Postów: 100
[mk1]ciągnie sprzęgło
Witam! zauważyłem, że ostatnio zaczęło mi ciągnąć sprzęgło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wygląda jakby było za mocno naciągnięte?! czy można jakoś je popuścić czy jest ono hydrauliczne?a jak hydrauliczne to mo!ze jest zapowietrzone? jak je odpowietrzyć?
19-12-2008, 10:42 | #2 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Re: [mk1]ciągnie sprzęgło
A trochę dokładniej, co znaczy "ciągnie"?
Emmm |
19-12-2008, 12:08 | #3 |
Model: MK2 KOMBI
Rocznik: 1998
Postów: 100
dokladnie ja mu daje z gaz obroty rosna a on nie chce jechacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dopiero jak popuszczam noge ze sprzegla to obroty spadaja i jedzie.
19-12-2008, 13:59 | #4 |
Zarejestrowany: 29-02-2008
Model: Mk1
Silnik: TD 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 18
"dopiero jak popuszczam noge ze sprzegla to obroty spadaja i jedzie" - to jest normalna reakcja silnika na "puszczanie sprzęgła" opisz objawy jeszcze raz i dokładnie sprecyzuj o co chodzi
19-12-2008, 14:38 | #5 |
Postów: 2,643
djluk8, a co, chciałeś ruszyć bez puszczenia sprzęgła? Tak, to tylko w automacie.
Nikt Ci nie pomoże, jak nie będzie wiedział o co chodzi. Pozdrawiam
Emmm |
19-12-2008, 16:55 | #6 |
Model: MK2 KOMBI
Rocznik: 1998
Postów: 100
słuchajcie to jest tak: puszczam sprzęgło to łapie dopiero na samym końcu i jak jadę to jak chcę dodać gazu gwałtownie np. na 1 czy drugim biegu t obroty wzrastają do 5-6 a on powoli rusza jakby nie miał siły.
19-12-2008, 19:46 | #7 | |
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
19-12-2008, 21:26 | #8 |
Postów: 2,643
No widzisz, jak dokładnie powiesz co dolega, to i diagnozę postawić można. Połóż się pod pedały i zerknij, czy pod dźwignią od pedału sprzęgła masz siłownik hydrauliczny? Jeśli jest, to masz sterowanie hydrauliczne a tym samym samoregulację.
Emmm |
31-12-2008, 16:18 | #9 |
Model: MK2 KOMBI
Rocznik: 1998
Postów: 100
witam! okazało się,że mam sprzęgło hydrauliczne. Różne są opinie fachowców :-( jedni mówią,ze muszę wymienić tarczę, docisk, łożysko i wysprzęglik, inni,że zależy co padło i najczęściej w mondeo pada wysprzęglik. ja mam tak,że dopiero na samym końcu jak puszczam pedał sprzęgła to dopiero auto rusza. jak myślicie czy będzie trzeba wymienić całość sprzęgła czy tylko poszczególne elementy:-(
pozdrawiam Wszystkiego dobrego w Nowym Roku 2009! aby nasze mondea ulegały jak najmniej awarią!!!! :-) |
31-12-2008, 16:27 | #10 |
Postów: 2,643
Po zajęciu miejsca za kierownicą, wciśnij pedał sprzęgła do dechy i gwałtownie zdejmij z niego nogę, znów wciśnij powoli i ponownie gwałtownie puść i tak ze trzy razy. Rób tak przez kilka dni, możesz także przy uruchomionym silniku, np. po zatrzymaniu się na parkingu. Po kilku dniach podziel się z nami spostrzeżeniami.
Pozdrawiam i pomyślności na Nowy Rok życzę Wszyskim Mondeoposiadaczom.
Emmm |
