17-01-2010, 09:57 | #1 |
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Wyciek na pompie wtryskowej LUKAS
Panowie autko stoi w garażu wczoraj trochę pogrzebałem przy nim i pod maska niestety na pompie (LUKAS) jest ramię do którego jest przymocowana linka od silniczka który znajduje się pod akumulatorem. Chodzi mi o ta dźwignie na pompie niestety mam na niej wyciek ropyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy da się to jakoś samego uszczelnić? Jeśli tak to co i jak co tam mogło pójść? Podejrzewam, że jest tam na tej śrubie jakiś zimering który puszcza. Mam nadzieję, że da się to zrobić bez wyciągania pompy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na zdjęciu zaznaczone czerwonym kółkiem z opisem WYCIEK
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r. Ostatnio edytowane przez dempsej ; 17-01-2010 o 10:06 |
17-01-2010, 10:00 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: mondeo
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1998
Postów: 17
Odp: Wyciek na pompie wtryskowej LUKAS
spotkałem się z tym problemem na forum kiedyś,poszukaj w wyszukiwarce.Z tego co pamiętam to nic groznego i skąplikowanego.
17-01-2010, 10:05 | #3 |
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
no właśnie tez mi się wydaje, że było na forum tylko siedzę już od godziny szukam i nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. być może źle dobieram słowa w wyszukiwarce dlatego, że nie wiem jak to nazwać. Jeśli ktoś trafi na temat bardzo proszę o link i mam nadzieje, ze nie poleci temat do zsypu.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r. |
17-01-2010, 12:17 | #4 |
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
kolego, jaki czyściutki silniczek, ty nim chociaż trochę jeździsz?
17-01-2010, 20:36 | #5 |
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Pytam o wyciek a nie o czystość silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak to jest jak się pieści autko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak to już mam, że dbam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do jazdy to myślę, że 30tys km w ciągu roku o czymś świadczy auto non stop używane. Poza tym skoro ja kupiłem zadbany to chciałbym żeby ktoś kto prędzej czy później ode mnie kupi cieszył się z zadbanego autka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-01-2010, 21:00 | #6 |
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Mam nadzieję, że ktoś znający temat odezwie się. Czy można wogóle to zrobić we własnym zakresie? Czy po odkręceniu śrubki na górze nie spowoduje to, że coś do środka pompy wpadnie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-01-2010, 21:08 | #7 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
musisz zdjąć cały dekielek ten na pompie wtryskowej nie odkręcaj tej nakretki bo wpadnie dźwignia do środka najlepiej jak byś poszukał w necie schemat pompy jak to wygląda
17-01-2010, 21:21 | #8 |
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
To już cenna podpowiedź dzięki schemat tej pompy mam ze strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za wiele na niej niestety nie widać jeśli chodzi o ten element Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pewnie przydałby się jakiś zestaw uszczelek skoro trzeba ruszać cały dekielek.
19-01-2010, 11:04 | #9 |
Zarejestrowany: 29-02-2008
Model: Mk1
Silnik: TD 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 18
Ja też przyłącze się do pytania - czy można ten przeciek usunąć we własnym zakresie czy też pozostaje warsztat? Mi zaczeło przeciekać z pod dzwigni przyśpieszenia. |
19-01-2010, 17:38 | #10 |
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
u mnie jak cieklo pojezdzilem do wymiany rozradu wyjąłem pompę i dałem do regeneracji... nie wiem czy jest sens sie samemu babrac. Duze prawdopodobienstwo ze grzebiac przy pompie samemu i tak u pompiarza skonczysz
