01-04-2008, 12:52 | #1 |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: escort
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1994
Postów: 4
Escort 1.8 TD nie pali!!!
Witam !! Mam problem z zapaleniem escorta .Autko stało kilka dni nie odpalane ponieważ wymieniany był alternator .Po założeniu nowego alternatora autko odpaliło na kilka sekund i zgasło.I od tego czasu nie odzywa się.Zaznaczam że przejechałem kilka kilometrów z odpiętymi kablami od alternatora ponieważ stary się dosłownie spalił w czasie drogi.Czy mogło coś ulec uszkodzeniu podczas jazdy z odpiętym alternatorem??Czy może wystarczy podładować akumulator??(nie był ładowany od feralnej podróży).
01-04-2008, 18:39 | #2 |
Imię: piotr
Model: escort
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1994
Postów: 4
Re: Escort 1.8 TD nie pali!!!
Naładowałem akumulator i niestety dalej jest coś nie tak.Momentami łapie ale nie zapali .Może to wina któregoś przekaźnika??Już sam nie wiem/ :fcp11 Czy ktoś ma jakieś pomysły??? :fcp17
01-04-2008, 19:09 | #3 |
Imię: piotr
Model: escort
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1994
Postów: 4
Oj widzę,że nikt mi nie pomoże :554:
01-04-2008, 19:26 | #4 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: escort mk7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 57
Napisz coś więcej: jak ci się spalił alternator, w jaki sposób go odłączyłeś, itp. To są istotne rzeczy. Jak napiszesz coś więcej, to może coś się wymyśli
02-04-2008, 08:47 | #5 |
Zarejestrowany: 29-02-2008
Model: Mk1
Silnik: TD 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 18
Możliwe że najprościej w świecie zapowietrzył się
02-04-2008, 12:22 | #6 |
Zarejestrowany: 02-04-2008
Postów: 10
Z autkiem było tak:stałem chwilkę pod szpitalem z zapalonym silnikiem i nagle wysiadł obrotomierz
i zaczął wydobywać się dym z okolicy alternatora,więc go zgasiłem.Po niewielkich oględzinach okazało się że alternator się spalił.Po odłączeniu przewodów od alternatora i zapaleniu silnika nie działo się nic więc doczłapałem powoli bez świateł do garażu.wiem ,że tak się nie robi ale musiałem dojechać jakoś do domu.Stał kilka dni bo nie było czasu się nim zająć... :fcp11 ps. piszę pod inna nazwa użytkownika bo mnie nie chciało zalogować. |
02-04-2008, 12:33 | #7 |
Postów: 10
czy może być odpowiedzialny za to jakiś przekaźnik??bo chwilami łapie ale na 2-3 sek i gaśnie .Wymieniłem właśnie przewód masowy od silnika bo był zaśniedziały.Ale raczej nie sądzę żeby to była jego wina... :fcp5 aha i jeszcze jedno ;zauważyłem że czasem się wiesza przekaźnik od świec żarowych(nie wyłącza się)i grzeje długo świece.Może po prostu świece padły.Tylko nie wiem jak je sprawdzić (wcześniej jeździłem tylko benzyniakami).Mile widziane wszystkie pomysły :fcp1
02-04-2008, 14:57 | #8 |
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 530
Świece żarowe grzeją jeszcze kilka sekund po zgaśnięciu kontrolki (słychać pyknięcie). A żeby je najprościej sprawdzić to:
-musisz odkręcić cały przewód ze świec żarowych, -później kabelkiem podłączonym z jednej strony do plusa akumulatora a z drugiej dotykasz do świecy. Jeśli będzie iskrzyło na świecy znaczy że dobra, a jeśli nie to spalona! Pozdrawiam! |
02-04-2008, 15:07 | #9 |
Postów: 10
Dzięki krzysiek40podsunąłeś mi pomysł,żeby sie zwrócić troszkę w inną stronę (nie elektryka to może mechanika) i udało się.Zapalił .Najzwyklej w świecie sie zapowietrzył. :fcp29 Tylko dalej problem , a mianowicie nowy alternator nie ładuje świeci się kontrolka od ładowania i nie działa wskaźnik obrotów jakby zupełnie nie podłączone były przewody. :fcp9
02-04-2008, 15:11 | #10 |
Postów: 10
Skorzystałem z wiedzy luk1982 :fcp1 i sprawdziłem sobie świece.Są ok!tylko dalej ten alternator.... :fcp9
