11-01-2009, 20:35 | #1 |
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MKI Kombi Białe
Silnik: 1.8 PB
Rocznik: 1994
Postów: 54
[MK1] Gdzie są umieszczone bezpieczniki
Witam szanowne koleżanki i kolegów pytanie moje jest następujace :nie świeci mi się żarówka w lewym przednim kloszu sprawdziłem żarówka jest ok podłączyłem druga i nic dalej nie świeci podejrzewam bezpiecznik ale jeden komplet jest pod maska koło akumulatora w książce serwisowej pisze że jest drugi zestaw bezpieczników w kabinie pod kolumną kierownicy -gdzie go dokładnie szukać :fcp9 i czy i jakie bezpieczniki odpowiadają za światła :fcp19 :fcp7 :fcp7 pozdrawiam i dziękuje za pomoc Ziomalb1
MKI CLX Białe Kombi 1,8 pb+lpg Gaz to dziś oszczędność |
11-01-2009, 21:15 | #2 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Re: [MK1] Gdzie są umieszczone bezpieczniki
dokładnie,pod kolumną,a raczej z jej lewej strony patrząc z pozycji kierowcy.
11-01-2009, 21:35 | #3 |
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 246
Czasami bywa że przepali się bezpiecznik w skrzynce która jest w komorze silnika po prawej stronie, ja tak miałem.
Była Łada samara 1.3, Citroen Ax, CC700, Fiestka 1.1 , Essi 1.6 16V jest oczywiście mondeusz Yosan 120 pro+SON 2018+Sirtel Gamma IIr/Megawatt 3000 |
11-01-2009, 22:22 | #4 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
bezpiecznik to :światła mijania lewe 16 -10A
światła drogowe 18- 10A skrzynka bezpieczników pod maską swiatła pozycyjne lewe bezp.33-7,5A skrzynka w kabinie |
12-01-2009, 08:21 | #5 |
Silnik: 1.8 PB
Rocznik: 1994
Postów: 54
Dziękuje koledzy za pomoc :fcp29 dziś sprawdzę czy aby na pewno siadł bezpiecznik,a ta skrzynka po kolumna kierownicy jest widoczna czy 3-ba jej szukać? pozdrawiam :fcp1 :fcp29 :fcp29
12-01-2009, 08:27 | #6 |
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
pomacaj tak żeby znaleźć dźwigienkę w kształcie grzybka. pociągnij i wtedy opuści się taka ładna szufladka
gorąca osiemnastka |
12-01-2009, 23:20 | #7 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: mondeo mk1 GHIA
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 96
Postów: 33
koledzy a ja nie mam skrzynki bezpiecznikow w kabinie forda tylko pod maska, na miejscu bezpiecznikow jest puste miejsce ogladalem dokladnie zdejmowalem tapicerke nie widac zeby ktos cos przerabial auto z niemiec nie bite nie cudowane tylko serwis 1996 1,8td ghia slyszal kto o fordzie bez bezpiecznikow? he
12-01-2009, 23:23 | #8 |
Postów: 1,025
to faktycznie strasznie nietypowe. nie wyobrażam sobie tylu urządzeń bez bezpieczników. albo jest gdzie indziej albo jakoś zamaskowane czy coś
12-01-2009, 23:37 | #9 | |
Imię: Grzegorz
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 96
Postów: 33
13-01-2009, 00:18 | #10 |
Postów: 1,025
na pewno dobrze szukałeś więc w klasycznym miejscu ich nie ma. gdzieś być muszą to pewne. nie masz informacji czy nie był anglikiem? tylko to mi przychodzi do głowy
