Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 01-04-2011, 23:36   #1
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Domyślnie Kto jeździ na oponach 205/55/R17 ?
Jak w temacie - Kto jeździ na oponach 205/55/R17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawi mnie czy mieszczą się w nadkolach i czy aby nie ma tam jakiejś śrubeczki która potrafiłaby potajemnie wybieżnikować oponkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już piszę skąd takie pytanie: kolega do Opla Vectra B założył nowiuteńki zestaw 17 calowy (prawdopodobnie profil 50). Okazało się, że w konstrukcji nadkola ma śrubę mocującą która niecnie wybieżnikowała my przednią oś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 02-04-2011 o 20:09
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2011, 01:24   #2
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Domyślnie Odp: Kto jeździ na oponach 205/55/R17 ?
A masz znajomego na przeglad.To chyba w przyszlym roku?.Bo ci nie przejda.
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 10:41   #3
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: BMW x1
Postów: 565
W internecie udało mi się znaleźć dwie informacje techniczne gdzie było założone ogumienie 205/55 R17.
Stary 24-05-2011, 18:03   #4
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,346
Ja jeździłem na 215/55 R17 - na letnich. Mieszczą się bez problemu podczas jazdy. Jedyny problem to podczas skręcania - nieznacznie dotykasz przy skręcie na maksa. Wystarczy jednak lekko odpuścić i po problemie.
Niemniej stwierdziłem, że koło ma za dużą średnicę wtedy i odczuwałem to w osiągach auta.
Przy 215/55 R17 koło ma średnicę 668.3 mm (czyli niewiele mniej niż 235/35 R20 - 672.5 mm średnicy!!!)
Dlatego przeszedłem na 215/50 R17 (646.8 mm średnicy).
Przy 205/55 R17 średnica koła to 657.3, tak więc niewiele więcej niż na moich 215/50 R17. Więc nic Ci nie będzie obcierało.
A jaki masz teraz rozmiar letnich?
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Ostatnio edytowane przez Polarny ; 24-05-2011 o 18:06
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 19:21   #5
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
a tak z ciekawosci zapytam czemu niby ma przegladu nie przejsc??
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2011, 10:17   #6
cornholio01
Avatar cornholio01
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Ford Mustang,Expedition
Silnik: 3.8 v6,5,4 V8
Rocznik: 1995
Postów: 252
też jestem ciekawy czemu ma nie przejść przeglądu,ja mam 225/45/17 i bez problemu to mk3 ma tak mniejsze nadkola od mk2? - nie wierzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,jam przegląd robie lekka reką,nic nie ociera a jeszcze idzie lekko go obniżycGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cornholio01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2011, 21:49   #7
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: BMW x1
Postów: 565
Tak ma się dokładnie kwestia wymiarów ogumienia:
Opona oryginalna: 205/55R16
Średnica koła 631.9mm.
Szerokość opony 205mm,
profil opony 55% - 112.8mm,
średnica felgi 16'' – 406.4mm
Opona większa: 205/55R17
Średnica koła 657.3mm.
średnica felgi 17'' – 431.8mm
Różnica w średnicy koła 3.86%
Odchyłka przy prędkości
Zamiennik ______ Różnica średnicy (mm) ______ 50 km/h ______ 90 km/h ______ 100 km/h ______ 110 km/h
205/55R17 ______ 25.4 mm 4% (3.86) ________ 52 km/h ______ 93.6mk/h _____ 103.86km/h ____ 114.4 km/h
Co do ocierania o nadkole, myślę, że dystans 3 - 5 mm mógł by załatwić problem.
Ostatecznie zostaje kwestia kosztów zakupu przyzwoitych opon - ok 2.000zł za komplet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:59.
