Stary 25-01-2011, 21:18   #21
jpiotr77
Avatar jpiotr77
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: S-MAX MK2, S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0TDCI 210km, 2.0TDCI 140km
Rocznik: 2015, 2007
Postów: 98
Thumbs up Odp: S-MAX 2.0 TDCI Brak mocy od 3000tyś obr
Witam, po długiej przerwie powracam z tematem, aby podzielić się z wszystkimi swoimi doświadczeniami. Po próbach i wysiłkach (pseudo mechaników) udało się w końcu dojść, co działo się z autem, dodam, że zupełnie przypadkowo na głównej stronie onetu lub wp, bo już nie pamiętam dokładnie, był artykuł o spadku mocy i możliwych przyczynach, więc postanowiłem to sprawdzić. W artykule była mowa o zanieczyszczeniu FILTRA PALIWOWEGO i to właśnie wymieniłem (dodam, iż zrobiłem to sam), po tej operacji moc wróciła również na wyższych obrotach. Szkoda, że trwało to tyle czasu i żaden geniusz na to nie wpadł.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Piotr
jpiotr77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 08:52   #22
trebrek
Zarejestrowany: 20-01-2011
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 6
Domyślnie Odp: S-MAX 2.0 TDCI Brak mocy od 3000tyś obr
możesz mieć nie działający zawór upustowy na turbinie albo sterowanie może być złe ktore dziala na podciśnienie. tez tak miałem ale w fordzie escorcie. aczkolwiek paznokci nie dam se obciąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trebrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2011, 13:15   #23
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
...tu nie ma już zaworów upustowych...a zmienna geometria, która jeśli się zacina...właśnie takie sa efekty...ale na każdym biegu...jeśli utrata mocy występuje tylko na pełnym obciążeniu, ale tylko na wysokich biegach, to właśnie efekt niewydajności ukł. paliwowego...czyli np. nie drożny filtr paliwa (ale jeśli stosuję się zasadę wymiany filtrów co 20...max 40tkm. taki przypadek nie ma prawa bytu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
...jeśli auto ciągnie do 2.5...3 tys obr....albo zaczyna ciągnąc dopiero pow. ...to zazwyczaj problem ze sterowaniem geometrii turbiny...
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 08-02-2011, 13:32   #24
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale za sterowanie geometrią turbiny odpowiedzialne są chyba właśnie te zaworki. Są 2 zawory z tego co wiem. Mi to wymieniano na gwarancji i silnik odzyskał normalne parametry.
Faktycznie brak mocy to był efekt "niedotlenienia" organizmu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 11:19   #25
Guli2009
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 03-12-2015
Model: S-max
Silnik: 2.2 tdci
Witam. Mam podobny problem. Co jakiś czas traci moc. Normalnie jedzie nie kopci, tylko obroty dochodzą do 3000. Od 2 do 3tys obr. bardzo wolno się rozpędza. Mój s-max ma 2.2 silnik. Mechanik chce zacząć od wymiany turbiny wiec mnie trochę załamał. 600£ zregenerowana. Chcialem zapytać czy problem został rozwiązany z tym mondeo 2.0 i co wymienione. I czy wizyta w aso pomogła.
Guli2009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2016, 07:47   #26
motatu
Zarejestrowany: 25-06-2014
Model: s-max
Silnik: był 2.2 TDCI 175 KM jest 2.5 FHEV 190km vignale
Rocznik: 2022
Postów: 57
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI Brak mocy od 3000tyś obr
Czy turbina wstaje przy ok 2000 obrotów (bo z tego co napisałeś to nie wynika)? Jeżeli nie uruchamia się, to bardzo możliwe ze po prostu zawór sterowania podciśnieniem się zawiesił lub padł (u mnie turbina ot tak, bez wcześniejszych objawów przestała się włączać i maks się wyłącznie turlał..). Po wymianie sterownika (ok 400pln nowy) turbo jak nowe - przynajmniej tak było w moim przypadku.
Natomiast jeżeli turbina się załącza.. to też pewnie zaczął bym od sprawdzenia tego zaworu.
Ostatnio edytowane przez motatu ; 30-06-2016 o 07:48 Powód: literówka
motatu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2016, 21:41   #27
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Od razu wymieniać turbinę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy zrobił podstawową diagnostykę? Przepływomierz, czujnik temperatury powietrza zasysanego i za intercoolerem, ciśnienie doładowania ciśnienie na szynie? Dodatkowo odczyt temperatury paliwa.
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:50.
