Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kupujemy auto
Stary 14-06-2009, 08:04   #1
estor12
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: s-max
Silnik: 2.00
Postów: 79
Domyślnie chce kupić mam pytanie
witam, przymierzam sie do kupna s-max'a , wczoraj oglądałem jednego z 2006 rok mam pytanie na srebrnym pasku nad radiem jest włącznika/wyłącznika czujników parkowania z tego co się dowiedziałem , na jakiej zasadzie on działa. bo przy oględzinach auta naciskałem ten przycisk nie widać reakcji tzn oczekiwałem zapalenia się jakies ikony na desce a wydawało mi się ze sam przycisk tez się nie podświetlał. Samochód ma czujniki przód tył
Ostatnio edytowane przez estor12 ; 14-06-2009 o 08:12
estor12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2009, 08:36   #2
mayek
Avatar mayek
Zarejestrowany: 19-01-2008
Model: Kuga / Sharan
Silnik: 2.0 TDCi / 2.0 TDI
Rocznik: 2009 / 2015
Postów: 234
Domyślnie Odp: chce kupić mam pytanie
[b]jak nacisniesz ten przycisk to powinien sie podswietlic, nic na desce sie nie wyswietla to jest czujnik tylko dzwiekowy
wlancza sie jesli wrzucisz wsteczny bieg albo za pomoca ww przycisku i dziala poprzez pikanie jesli sie zblizy jakis przedmiot jesli stales na pustym placu to nie pikal
mayek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2009, 08:51   #3
estor12
Model: s-max
Silnik: 2.00
Postów: 79
tyle ze wydawało mi się ze się nie podświetlał a powinien , bo rozumiem ze wtedy np działa przód a tył i tak sie załączy jak wejdzie wsteczny.
Ale jeśli po naciśnięciu nie zapali sie to coś jest nie tak ?
Stary 14-06-2009, 11:41   #4
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Może zwróc uwagę jeszcze raz. Bo po każdorazowym wyłączeniu/włączeniu stacyjki czujniki przechodzą automatycznie w tryb pracy, czyli automatycznie się włączają. Jeśli włączysz stacyjkę i naciśniesz ten przycisk to na nim delikatnie się podświetli napis OFF.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2009, 15:35   #5
estor12
Model: s-max
Silnik: 2.00
Postów: 79
już lekko zgłupiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. on ma aktywować czy dezaktywować czujniki ? , silnik musi być zapalony czy tylko stacyjka załączona. czujnik z przodu w trakcie dojechania do przeszkody powinien piszczeć tył po wrzuceniu wstecznego czyli typowo
Stary 14-06-2009, 19:52   #6
gulik1978
Avatar gulik1978
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Napisał estor12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dezaktywowac i wystarczy "stacyjka" załączona.
Stary 15-06-2009, 10:16   #7
pawels_123
Zarejestrowany: 15-04-2009
Postów: 71
W S-Max`e czujniki są domyślnie wyłączone. Jest to wyraźnie napisane w instrukcji i tak to u mnie działa:
"Układ pomocy przy parkowaniu jest domyślnie wyłączony. Aby włączyć układ pomocy przy parkowaniu, naciśnij przełącznik na tablicy rozdzielczej lub wybierz bieg wsteczny. Lampka w przełączniku zapala się, gdy układ pomocy przy parkowaniu jest włączony. Aby wyłączyć, naciśnij przycisk ponownie."
"Wskazówka: Układ pomocy przy parkowaniu wyłącza się automatycznie, gdy włączony zostanie silnik lub gdy pojazd przekroczy prędkość 16 km/h."
"Wskazówka: Przednie i tylne czujniki są zawsze włączane i wyłączane razem."
"Wskazówka: Czujniki zewnętrzne mogą wykryć boczne ściany garażu. Jeżeli odległość między czujnikiem zewnętrznym a boczną ścianą garażu nie zmieni się przez trzy sekundy, sygnał akustyczny wyłączy się. W miarę dalszego cofania się czujniki wewnętrzne wykryją obiekty znajdujące się z tyłu."
"Jeśli w odległości do 180 cm za tylnym zderzakiem, do 80 cm przed przednim zderzakiem lub do 60 cm z boku znajduje się przeszkoda, słychać przerywany sygnał dźwiękowy. Zmniejszanie odległości powoduje zwiększenie częstotliwości sygnału. Przy odległości od przeszkody mniejszej niż 30 cm sygnał dźwiękowy zmienia się w sygnał ciągły. Jeżeli przeszkody znajdują się w odległości mniejszej niż 30 cm od przedniego i tylnego zderzaka, słychać naprzemienny sygnał dźwiękowy z przodu i z tyłu."
UWAGA:
"Układ pomocy przy parkowaniu nie wykrywa obiektów oddalających się od pojazdu. Zostaną one wykryte dopiero w chwilę po tym, jak zaczną ponownie przemieszczać się w stronę pojazdu."
Jeśli wystąpiłoby uszkodzenie to objaw powinien być taki:
"Jeżeli wysoki sygnał ostrzegawczy włączy się na 3 sekundy i zacznie migać lampka w przełączniku, oznacza to usterkę. Układ zostanie wyłączony. Układ powinien zostać sprawdzony przez odpowiednio wyszkolonych mechaników."
pawels_123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:27.
