Stary 11-04-2021, 19:13   #1
Pseudotsuga
Imię: Pseudotsuga
Zarejestrowany: 12-03-2021
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 9
Domyślnie 1.6 16V 115KM gaśnie i przerywa
Cześć,
mam problem z Focusem MK2 benzyna 1.6 16V 115KM - samochód przerywa czasem podczas jazdy (czuć takie zadławienie/szarpnięcie, jednak jedzie dalej), czasem taż gaśnie na postoju. Co ciekawe - gdy zgaśnie nie można go odpalić (kręci bez problemu, prąd ok). Po pchnięciu odpala i można jechać, po czym po zgaszeniu silnika normalnie odpala. Za każdym razem po takiej sytuacji komputer wykazuje u elektromechanika błąd cewki. Dodam, że cewka była wymieniana już minimum 3 razy, a przypadłość wciąż ta sama.
Może ktoś doświadczył podobnego problemu i wie, gdzie może być przyczyna?
Jarek
Pseudotsuga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2021, 19:27   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: MK2 Benzyna 1.6 16V 115KM gaśnie i przerywa
ma moc ? wkręca się na 6 rpm ?
Stary 11-04-2021, 21:55   #3
Pseudotsuga
Imię: Pseudotsuga
Model: Focus MK3
Postów: 9
Domyślnie Odp: 1.6 16V 115KM gaśnie i przerywa
Moc ma. Co do wkręcania na 6 rpm to aktualnie nie wiem, ponieważ to ojca samochód. Natomiast z tego co mi wiadomo, to poza wskazanymi problemami jeździ bez zarzutu.
Stary 11-04-2021, 22:15   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
czujniki wału, wałków ok ?
Stary 11-04-2021, 22:19   #5
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Napisał Pseudotsuga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Miałem podobnie ale mnie nie gasł na jałowym. Nie miałem też w związku z tym problemów z odpalaniem. Po prostu czasem w czasie jazdy jakby na sekundę "odcinało" wtryski.
U mnie był to problem z elektroniką przepustnicy (tak mi ASO powiedziało) ale może to po prostu zabrudzenie jej gardzieli ? Wskazuje też na to brak stabilizacji biegu jałowego.
Biorąc pod uwagę cenę nowej warto spróbować czyszczenia. Opisy w sieci.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2021, 08:10   #6
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Cześć,
Jarek
Sprawdź czujniki położenia jak wskazał Fulara ... ale, ich błędy pokaże komp, więc bym odrzucił.
Cewki wymieniane, więc chyba to nie TO.
Proponuje dokładnie wyczyścić przepustnicę. Robiłem to w rodzinnym MK2, całość odkręcona od dolotu /odłącz akku podczas prac/ przepływomierz też był bardzo brudny. W innym aucie brudny przepływomierz powodował gaśnięcie silnika na skrzyżowaniu podczas jego opuszczania, więc mega niebezpieczna sprawa. Po oczyszczeniu już jest OK.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 12-04-2021 o 11:02
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2021, 09:10   #7
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Ten silnik nie ma map sensora tylko przepływomierz.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2021, 10:58   #8
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fakt, racja, już poprawiam.
[/B]
Nie mam foty przepływomierza i nie ma już tego Focusa w rodzinie.
Typ Pliku: jpg prze.jpg (94.6 KB, 37 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 31-07-2022 o 09:56
Stary 14-04-2021, 19:05   #9
Pseudotsuga
Imię: Pseudotsuga
Model: Focus MK3
Postów: 9
Wracając do wątku - w serwisie mechanik po odłączaniu czujnika położenia wału korbowego, a także czujnika położenie wałka rozrządu nie wykrył komputerem błędów tych czujników. Mogę więc chyba podejrzewać, że skoro błąd czujnika/-ów nie jest wykazywany po ich odłączeniu, to równie dobrze komputer może nie wykazywać ich ewentualnej niesprawności. Nadal pokazywany jest błąd cewki, która, jak już pisałem, była wielokrotnie wymieniana. Co o tym myślicie?
Stary 15-04-2021, 05:37   #10
smuk
Zarejestrowany: 24-10-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Cienka igła w dłoń, i podoginaj styki we wtyczce cewki. Typowa przypadłość, cewka traci styk na tej kostce i wypadają zapłony ��
smuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:00.
