Stary 13-12-2021, 05:27   #1
smuk
Zarejestrowany: 24-10-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Domyślnie Awaria w czasie jazdy
Dziś po przejechaniu 3km w czasie jazdy zapaliły się kontrolki check engine esp itp., światła i radio zaczęły przygasać, ale silnik normalnie pracował, udało się dojechać do pracy. Czy objawy mogą wskazywać na alternator? Dodam, że akumulator ma rok i również alternator rok temu był regenerowany.
smuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2021, 05:30   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Awaria w czasie jazdy
trzeba odczytać błąd
Stary 13-12-2021, 05:45   #3
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
I sprawdzić napięcie w instalacji
Stary 13-12-2021, 06:05   #4
smuk
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Tak zrobię, tylko czas gonił do pracy i dopiero po będę mógł to sprawdzić, pytanie czy uda się odpalić i wrócić do domu. Czy gdyby akumulator był tak słaby ze radio i światła zgasły silnik (benzyna z lpg) dalej by pracował?
Dodam, że auto po dosyć mroźnej nocy odpaliło bez problemu, problem wystąpił po 3km.
Ostatnio edytowane przez smuk ; 13-12-2021 o 06:08
Stary 13-12-2021, 06:09   #5
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Żadnego wycia alternatora albo kontrolki braku ładowania nie zaobserwowałeś?
Stary 13-12-2021, 06:12   #6
smuk
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Nie, nic wcześniej nie było. Miałem kiedyś przypadek w innym aucie ze ładowanie padło ale wtedy silnik też zgasł. Tutaj jakby objawy braku prądu a samochód jechał.
Ostatnio edytowane przez smuk ; 13-12-2021 o 06:17
Stary 13-12-2021, 17:49   #7
smuk
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Auto po pracy odpaliło, nie paliły się żadne kontrolki, jednak po przejechaniu 2km zapalił się akumulator. Pomiar napięcia na odpalonym silniku 11,5V, czyli brak ładowania... Możliwe, żeby regulator napiecia po 10 tys km się skończył?
Stary 13-12-2021, 19:01   #8
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
To tylko maszyna, usterki się zdarzają (zarówno przy nowych sprzętach jak i naprawianych).
Stary 31-12-2021, 05:47   #9
smuk
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Witam ponownie, awaria się powtórzyła. Zamówiony nowy regulator, wymieniony a ładowania dalej nie ma. Czyżby alternator dokonał żywota?
Stary 31-12-2021, 08:42   #10
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Ładowania nie ma czy po prostu świeci kontrolka? Jakie napięcie masz po odpaleniu? Regulator oryginalny czy zamiennik?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:13.
