Stary 17-08-2009, 17:50   #11
kleryk2
Avatar kleryk2
Zarejestrowany: 08-08-2009
Model: MONDEO MKIII kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115ps
Postów: 56
Domyślnie Odp: airbag
hmm jakoś nie mogę znaleźć z identycznym oznaczeniem.znalazłem ale z inną ostatnią literą i go kupię. Mam nadzieję że będzie działał. Pozdrawiam i dzięki za porady
kleryk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2009, 20:10   #12
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 661
Będzie działał. Rozmawiałem z gościem, który specjalizuje się tylko w rozbiórce MKIII na części i powiedział mi, że przednie czujniki wyciągał nie tylko z oznaczeniem AD, ale także z innymi. Więc musi działać.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 18:45   #13
mikee777
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: 2 disel tddi
Witam wszystkich uzytkowników forum Juz na samym wstępie prosiłbym o pomoc Od paru dni mam następujący problem z moim mondeo Chwilę po zapaleniu silnika zaczyna migać mi kontrolka air bag Wygląda to tak 2 mignięcia następnie 5 po jakimś czasie znów zapala mi sie w tej kolejnosci 2 mignięcia pozniej 5 po tym wszystkim kontrolka juz nie gaśnie
Wiem ze została zamieszczony post z rozpisanymi kodami błyskowymi tejże kontrolki ale nie bardzo wiem jak mam to czytać
Czy te miganie oznacza Kod błyskowy lampki 25 ??? A jesli tak to co to oznacza ?
Dziękuję za pomoc
mikee777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 21:05   #14
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 661
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz wyjaśnienie kodów. Twój kod wskazuje na problemy z kurtyną powietrzną po stronie pasażera. Jeśli kod odczytałeś poprawnie. Sprawdź może coś nie łączy. Często styki są źródłem problemów.
Stary 27-10-2009, 11:20   #15
mikee777
Model: mondeo mk3
Witam ponownie Prosiłbym uprzejmie i jakieś informacje dotyczące kurtyny powietrznej Domyslam się ze będę musiał przynajmiej czesciowo zdjąc podsufitówkę . Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda zasada działania kurtyny Gdzie znajdują sie jakieś czujniki które powodują napełnienie się poduszek Czy jest jakiś układ sterujący który odbiera sygnał z czujników a jesli istnieje to gdzie sie znajduje
Ps dzieki bluebob za pomoc
Stary 27-10-2009, 12:58   #16
bastek_m
Avatar bastek_m
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 147KM
Postów: 242
Napisał mikee777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po co sobie tym wszystkim zawracasz głowę, odepnij akumulator, odczekaj zalecane minuty dla świętego spokoju, zdejmij osłonę słupka przedniego po stronie pasażera pod którym powinny być styki (kostka) kurtyny pow, rozepnij, wyczyść, popsikaj WD-40, połącz z powrotem, podłącz akumulator. Jeżeli kontrolka dalej będzie migać ten sam kod to nic już sam nie zdziałasz, tylko śmigać do dobrego elektryka.
Pozdrowionko
bastek_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 21:46   #17
Suchar27
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
Cześć mikee777
Mam dosłownie te same objawy co ty. 2x5x2x5x2x5 i tak po jakims czasie zaswieca sie na stałe. Rozmawiałem z kolesiem i okazało się ze przyczyną tego było przesunięcie fotela pasazera. niby jakies blaszki czy coś. jestem umówiony na jutro podobno da się to zrobic za 50zł. aha odłączyłem akumulator na 30minuti objawy ustały, ale i tak jade niech mi te blaszki zrobi bo pewnie znów się bedzie świeciła. Napisz mi na priv co u ciebie wyszło.pozdraiwma
Suchar27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 07:52   #18
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 02-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,730
Napisał bastek_m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po co.........elektryka.
Kostka jest z tyłu na wysokości siatki bagażnika (jak ktoś ma zamontowaną).
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 18:29   #19
Hrabia82
Avatar Hrabia82
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 03.2003
Postów: 68
witam,
mam problem z migającą kontrolką AIRBAG i nie wiem czy poprawnie odczytuję kod z błysków.
błyski w moim przypadku to sekwencja 4 błyśnięcia po chwili 2 błyśnięcia i sekwencja znów się powtarza.
czy dobrze rozumiem że to jest ten kod????:
"DTC B2296 Wartość błędu 19: Błąd komunikacji czujnika zderzeniowego. Kod
błyskowy lampki: 42 *Obwód/obwody."
Hrabia82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 18:34   #20
Hrabia82
Avatar Hrabia82
Model: Mondeo MKIII
Rocznik: 03.2003
Postów: 68
witam,
i
DTC B2296 Wartość błędu 18: Usterka wewnętrzna czujnika zderzeniowego. Kod
błyskowy lampki: 42 *Czujnik zderzeniowy. *ZAŁÓŻ nowy czujnik zderzeniowy. "
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:50.
