30-03-2023, 19:34 | #1 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-09-2019
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 16
Błąd w forscan
Po uruchomieniu forscan i odczytaniu błędów przy module IMAP wyskakuje błąd U0210. Co może być powodem. Do auta dołożyłem manetkę od świateł i kierunków ale ona działa ok. Tzn nie wiem czy działa ten od asystenta pasa bo walczę z tym.
30-03-2023, 19:49 | #2 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,883
Odp: Błąd w forscan
Na pewno taki numer błędu? W sieci wyskakuje tylko opis Lost Communication With "Seat Control Module C. Dla U2100 po podłączeniu manetki z asystentem bez zmiany konfiguracji byłoby wiadomo, że konfiguracja do zmiany.
30-03-2023, 20:03 | #3 |
Imię: Maciej
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 16
Odp: Błąd w forscan
Manetkę miałem podłączona wcześniej i szczerze błędu nie odcz!grałem bo nie miałem odczytu IMAP. Teraz ten moduł jest czytani i edytowalny ale wywaliło taki błąd. Może mieć to wpływ że manetka pochodzi z focusa a to ecosport.
30-03-2023, 20:09 | #4 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,883
Odp: Błąd w forscan
Problem z manetką jeśli już by był powinien raczej zgłosić moduł kierownicy.
30-03-2023, 20:19 | #5 |
Imię: Maciej
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 16
Odp: Błąd w forscan
Już nie wiem co o tym myśleć. Chciałem tylko asystenta aktywować a kolejny wieczór błądzę we mgle. Dziś doszło nawet do momentu aktywacji w IMAP. Szło do 60% poprosiło o jazdę, na wyświetlaczu była maska auta na drodze, nie wciskałem ok, jechałem około 20 min i nic. Tylko w momencie jak forscan kazał jechac to na wyświetlaczu pokazał się komunikat że kamera uszkodzona i do serwisu. Jednak z tego co widzę wszystko działa, znaki, automatyczne światła.
30-03-2023, 20:23 | #6 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,883
Odp: Błąd w forscan
W dziale mondeo mk5 było trochę informacji o zmianie oprogramowania kamery, jak to się ma do ecosporta to nie wiem, mogą być potrzebne inne numery oprogramowania.
30-03-2023, 20:28 | #7 |
Imię: Maciej
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 16
Odp: Błąd w forscan
Heh jestem ciekawy czy wystarczy zmienić sama manetkę czy trzeba cały zespolony. Może tu jest problem. A czy są szanse na uruchomienie asystenta bez dedykowanej manetki tak np żeby działał nonstop. Będę miał wiedzę co jest nie tak
