12-09-2013, 15:25 | #1 |
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Przełącznik zespolony . Czy będzie pasować od innej wersji ?
Witam padł mi ten przełącznik , chciałem kupić nowy i znalazłem taką aukcję [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
U mnie nie ma tylnej wycieraczki ani tylnego spryskiwacza , czy ten przełącznik z tej aukcji będzie pasował do mojego escorta i czy nie będzie problemów ? Bo zaś na tej aukcji : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] piszą że pasuje za pomoc dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
12-09-2013, 22:11 | #2 |
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
Odp: Przełącznik zespolony . Czy będzie pasować od innej wersji ?
Będzie chodziło, jeżeli nie masz tylnego osprzętu, w końcu to tylko dodatkowy przekaźnik (albo i sam drut z instalacją) poprowadzony do tyłu i jest niezależny o kostki przy kierownicy.
Ale jest inny problem - masz w swoim starym regulację częstotliwości machania wycieraczek, czyli to pokrętło ? Bo żeby to chodziło to potrzebny jest inny przekaźnik w skrzynce bezpieczników niż ten z Escorta bez tej regulacji. Szczegóły jak założyć regulację częstotliwości machania wycieraczek gdzieś znajdziesz na forum. |
16-09-2013, 14:46 | #3 |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,345
1) Miałem Oriona (Escort sedan) => brak tylnej wycieraczki => kupiłem przełacznik od wersji hatchback (z tylną wycieraczką) i działał 2) Tak jak napisał kolega - jeśli nie masz regulacji czestotliwości pracy wycieraczki, to założenie takiego przełacznika nie wystarczy => potrzebne przeróbki 3) Przekaźnik kierunkowskazów jest wpięty w przełącznik => przy wymianie przełacznika, nie zapomnij o przełożeniu przekaźnika - ja zapomniałem i szukałem dlaczego nie mam kierunków pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
19-09-2013, 12:41 | #4 | |
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
19-09-2013, 14:57 | #5 |
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Dobra Panowie już kij w to zamówię 2 o taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko teraz pytanie . Rozumiem że stary przekaźnik który jest w przełączniku zespolonym trzeba przełożyć do nowego ? Czy nie będzie problemu z tym , bo zdarza się że pod zespolonymi z 6 stopniową regulacją , przekaźniki buczą i kierunki dalej nie działają , proszę o szybką odp
19-09-2013, 18:50 | #6 | |
Rocznik: 1997
Postów: 331
Jak poszukasz tego przekaźnika na znanym portalu aukcyjnym, albo na szrotach to coś na pewno uda się znaleźć. Może się okazać że nic nie musisz przerabiać bo masz już ten dodatkowy przewód we wtyczce. |
19-09-2013, 20:01 | #7 | |
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Bump: No ok ale tak właściwie co ma wspólnego kierunek z wycieraczkami , i kierunki nie świecą przez to że nie ma przekaźnika na 6 stopniową ? prosiłbym jeszcze o schemat przełącznika zespolonego jeśli taki jest Ostatnio edytowane przez marel12467 ; 19-09-2013 o 20:33 |
23-09-2013, 08:23 | #8 | |
Postów: 1,345
1) To teraz przeczytaj moją poprzednią wypowiedź ALE powoli i ze zrozumieniem Przecież napisałem, że przekaźnik kierunków jest wpięty w zestaw przełączników => trzeba go wyjąć ze starego przełącznika i włożyć do nowego Jeśli nie wiesz który to element, to połóż oba przełącznik obok siebie i znajdź różnicę (już nie pamiętam - chyba jest po lewej stronie przełącznika) 2) Jeśli przełącznik z regulacją wepniesz zamiast przełącznika bez regulacji, to też będzie działał tylko nie będzie możliwości wyboru częstotliwości wycieraczek 3) Tu widać wpięty przekaźnik kierunków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tu bez przekaźnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 23-09-2013 o 08:28 |
23-09-2013, 09:54 | #9 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642 |
27-09-2013, 21:04 | #10 | |
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Ja wszystko przeczytałem bardzo dokładnie , wiem gdzie był przekaźnik , natomiast może to być zaskoczeniem ale po podłączeniu przełącznika z regulacją i przełożeniu przekaźnika , przekaźnik buczał i nadal nie działało , więc kupiłem zamiennik bez regulacji oczywiście nowy i przełożyłem stary przekaźnik no i już działa , jeśli ktoś jest zainteresowany przełącznikiem zespolonym z 6-stopniową regulacją to chętnie sprzedam stan- nowy cena 95 zł |
