Stary 10-12-2012, 07:19   #31
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
Domyślnie Odp: Wymiana linki otwierania maski
Na 100 % musisz wykrecic i wyczyscic zamek i przy okazji zobaczysz stan linki . Z wymiana linki nie jest to taka prosta sprawa ale jest to do zrobienia tylko trzeba miec cierpliwosc
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 22:09   #32
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
W ASO śpiewają 400 zeta za wymianę linki.
Przywrócenie sprawności linki jest dość proste, pod warunkiem, że nie jest totalnie skorodowana na całej długości.
Po popsikaniu WD40 + odrdzewiacz, śrubokrętem za pomocą dżwigni podciąga się linkę. Najlepiej jak równocześnie w kabinie druga osoba ciągnie linkę spowrotem, tam i nazad.
Warto zakonserwować linkę, aby się nie zatarła.
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2013, 08:55   #33
JanBr
Imię: Jan
Zarejestrowany: 25-02-2013
Model: MK4
Silnik: 2,0 benzyna
Jest fotorelacja wymiany linki, ale jak otworzyć maskę z urwaną linką przy zamku?
Proszę o pomoc!!.
JanBr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2014, 12:21   #34
kubalikus
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Smax
Silnik: 1.8 TDCi/125 KM
Postów: 5
jeśli na linkę wydano biuletyn techniczny TSB 9/2010, czy oznacza to, że jest to wada fabryczna i podlega wymianie/naprawie bezpłatnej w dowolnym momencie w dowolnym samochodzie wymianionym w biuletynie?
Pozdr
JL
kubalikus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2014, 13:56   #35
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Napisał JanBr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod zderzakiem i silnikiem zdejmujesz osłonę. Potem niestety na wyczucie odnajdujesz dźwignię zamka. Jest na dole, po środku mechanizmu zamka. Możesz ręcznie albo długim płaskim śrubokrętem przesunąć (obrócić) dźwignię w lewą stronę (kierowcy). Oczywiście lepiej robić to na podnośniku lub w kanale. Poproś kogoś aby nieco poruszał maską w momencie obracania dźwigni.
Ostatnio edytowane przez petrus1 ; 02-02-2014 o 14:10
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2014, 09:24   #36
acquaristic
Zarejestrowany: 09-05-2007
Postów: 91
Male uzupelnienie odnosnie otwarcia maski, moze komus sie przyda. Po zdjeciu oslony pod zderzakiem ja mialem dosc duzy problem zeby zlokalizowac ta dzwignie i przypuszczam ze jesli ktos nie wie co i jak to mu moze sporo zajac zanim otworzy maske. Od strony chlodnicy jest oslona ktora skutecznie uniemozliwia dostanie sie do tej dzwigni. Ta oslona jest przymocowana na dwie sruby 10 (te same ktore mocuja zamek). Po ich odkreceniu i zdjeciu oslony dostep do tej dzwigni jest juz swobodny.
acquaristic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 17:24   #37
czarny502
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-09-2013
Silnik: 1,8
Postów: 15
Domyślnie urwana linka maski mondeo Mk IV
Mam problem. Jak wskazuje temat urwałam się linka maski silnika. Przejrzałem forum i tam są posty dotyczące MkI i Mk II. Ja mam Mk IV więc po przeczytaniu ww. postów nie bardzo wiem jak się za to zabrać. Czy ktoś ma pomysł lub miał podobne zdarzenie?? Proszę o pomoc bo w czwartek wybieram się z dzieckiem do lekarza (350 km) i wolałbym nie jechać w takim stanie.
Z góry dziękuje za pomoc...
czarny502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 17:55   #38
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: urwana linka maski mondeo Mk IV
Napisał czarny502 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Częsty przypadek, linka najczęściej urywa sie tuż przy rączce. Trzeba odkręcić rączkę, wtedy zobaczysz linkę z jej delikatnie wystającą z pancerza. Bierzesz kombinerki i ciągniesz. Jak masz kogoś akurat pod ręką, to prosisz go żeby w tym samym czasie (jak Ty ciągniesz) docisną maskę, wtedy potrzebujesz mniejszej siły do jej otwarcia.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 18:31   #39
pgrob
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Niestety równie często urywa się przy zamku maski i o ile w łatwy sposób można ją wtedy zamknąć, to otworzyć nie da się bez demontażu dolnej osłony chłodnicy.
Tu jest fotorelacja z wymiany linki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 19:07   #40
czarny502
Imię: Artur
Silnik: 1,8
Postów: 15
Niestety mój problem dotyczy chyba zamka bo przy rączce jest linka którą mogę ciągnąć i nie stawia żadnego oporu. Dzięki za ten link z fotorelacją. Znalazłem też na youtube filmik. Trochę słabo skamerowane ale też jakieś rozwiązanie. Czy ktoś to jeszcze próbował???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:29.
