Stary 04-12-2009, 14:53   #1
NODDI11
Avatar NODDI11
Zarejestrowany: 29-12-2005
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8+gaz
Postów: 140
Exclamation Jakie spalanie podczas hamowania silnikiem
Powiedzcie mi jakie macie wskazanie na kompie jak hamujecie silnikiem np. ze 120km/h na 5 biegu, albo z 80km/h na 4 biegu.
U mnie pokazuje w granicach 2,8-3,2
Chodzi oczywiście o spalanie chwilowe
Wcześniej miałem passata i tam jak na 5 biegu odpuściłem gaz nawet z 60 km/h to komputer wskazywał 0,0.
MONDEO KLUB POLSKA
KRZYSIEK
NODDI11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2009, 15:13   #2
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Domyślnie Odp: Jakie spalanie podczas hamowania silnikiem
Podczas hamowania silnikiem chwilowe zużycie paliwa pokazywane przez komputer to 0 (zero). Dopiero gdy obroty silnika spadną do około 1800 zaczyna się podawanie paliwa do cylindrów.
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2009, 15:23   #3
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Kiedy jadę obojętnie na jakim biegu i puszczę gaz zawsze mam zero.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2009, 17:03   #4
jurek46l
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: SEDAN
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 2000r
Postów: 51
Post Odp: Jakie spalanie podczas hamowania silnikiem
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tzn.czegoś nie rozumiem jak piszesz że zawsze masz 0,0.Czyli np jadąc na trzecim biegu zredukujesz na drugi i jedziesz to co masz 0,0 .Pytam i co dalej jedziesz jedziesz i co samochód się zatrzyma??? Nie zatrzyma sie tylko bedzie jechał dalej .Bez paliwa tak jak Ty opisujesz????.Nie przy minimalnych obrotach samochód jedzie dalej i pobiera paliwo.Czyli przydała by sie kontrola w stacji diagnostycznej.
jurek46l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2009, 17:34   #5
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
jurek46l, słyszałeś o czymś takim jak hamowanie silnikiem?? Wyjątkiem jest jazda na 1 biegu jeśli wrzucisz 1 i puścisz gaz, to komp będzie robił wszystko żeby utrzymać minimalne obroty silnika i tu owszem będzie spalanie, natomiast na każdym innym biegu jeśli zwolnisz pedał gazu obroty zaczną spadać, auto zacznie zwalniać a w tym wszystkim najlepsze jest to że nic wtedy auto nie spala. Podstawowa zasada eco drivingu.
Stary 04-12-2009, 17:39   #6
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Rocznik: 1999
Postów: 873
Napisał jurek46l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochód będzie jechał dalej napędzany przez koła a nie przez paliwo jak wg ciebie jest. Im wyższy bieg wbity tym wolniej zwalnia.
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2009, 10:42   #7
NODDI11
Avatar NODDI11
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8+gaz
Postów: 140
Moje poprzednie doświadczenia odnośnie kontroli nad hamowaniem silnikiem (trip komputer) to passat, a tam puszczając pedał gazu obojętnie na jakim biegu komputer wskazywał 0,0 i tak było do momentu spadku obrotów do 1500, poniżej tego momentu zaczynało się stopniowe dawkowanie paliwa i tak np. na puszczonym pedale gazu na 5 biegu po prostej nawierzchni auto jechało z prędkością 30 km/h .
Teraz mam focusa i żeby trip pokazał 0,0 na 5 biegu to muszę się rozpędzić do około 140 km/h, bo gdy zaczynam hamowanie silnikiem z mniejszej prędkości np. 120 to nigdy nie pokazuje 0,0
Inaczej obroty muszą być około 3500 żeby wskazał 0,0.
Moje pytanie: czy ja mam coś zwalone np. pedał gazu nie odpuszcza od razu bądź jeszcze jakiś inny diabeł siedzi, a może w focusach z moim silnikiem 2,0 tak ma być.
MONDEO KLUB POLSKA
KRZYSIEK
Stary 05-12-2009, 10:56   #8
alex2006
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: 1.6 125 KM
Rocznik: 2016 grudzień
Postów: 132
Nie znam się za bardzo,ale czy w Twoim przypadku instalacja gazowa nie wpływa jakoś na fakt zużycia paliwa przy odpuszczonym pedale gazu?
alex2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2009, 11:35   #9
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Na przykład emulator pracy wtryskiwaczy może dawać takie efekty. Na benzynie masz tak samo?
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2009, 11:49   #10
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Też mi się tak wydaje że to przez gaz. przejdź na benzynę i pewnie wskazania będą prawidłowe o ile oczywiście instalacja gazowa przy pracy na benzynie odłącza się całkowicie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:29.
