18-12-2008, 21:09 | #1 |
Zarejestrowany: 30-10-2008
Model: [MK7] kombi
Silnik: 1.8 TD intercooler Endura
Rocznik: 1997
Postów: 69
[MK7] sprzęgło awaria :(
Moi Drodzy Parafianie,
Jechałem dzisiaj moim escortem, ciężko wchodziły biegi... :/ Aż nagle pedał wpadł do środka. Czy to na pewno linka sprzęgła? Bez naprawy się nie obejdzie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koleżanka patrzyła na pedał, a ja ciągnąłem za linkę jakies 2-3cm. Mówiła, że jak ciagnę za linkę to pedał idzie do góry. Proszę o pomoc, od czego powinienem jutro zacząć??? Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-12-2008, 21:28 | #2 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Re: [MK7] sprzęgło awaria :(
Od sprawdzenia linki, i mocowania przy pedale
18-12-2008, 21:49 | #3 |
Model: [MK7] kombi
Rocznik: 1997
Postów: 69
a czy moze byc to wina plastikowego polksiezyca pod pedalem? tzn chyba samoregulator? poprosze o link do instrukcji wymiany tego ustrojstwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z gory dziekuje...
18-12-2008, 22:03 | #4 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Ponoc MK7 juz tego nie mial, zastapione to bylo regulacja jakas srubka, ale trzeba by spojrzec na pedel, czy na gorze nie ma plastikowego polksiezyca, widac go jak spojzysz od dolu na pedaly.
18-12-2008, 22:25 | #5 |
Zarejestrowany: 07-04-2005
Model: Peugeot 407
Silnik: 2,0 HDI
Postów: 207
Na 90% łapa do której przymocowana jest linka przy skrzyni. Pękła przy wielowopuście. Trudne do zobaczenia, ale możliwe.
5% stawiam na samoregulator przy pedale. 5% łożysko przeleciało przez docisk. Wszystko u siebie przeszedłem (1,8 TD 90KM). Łapa x3 samoregulator x1 sprzęgło x1.
Pozdrawiam Arbibar |
20-12-2008, 11:42 | #6 | ||
Zarejestrowany: 30-09-2008
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 172
20-12-2008, 14:01 | #7 | |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Dokladnie 20zl, wymienialem u siebie, wiem ze ktorys rocznik nie mial juz tego tylko byla zwykla regulacja. |
20-12-2008, 21:44 | #8 |
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Witam.Ja stawiam na 100% ze to łapa sprzęgła gdyż jakis miesiac temu miałem to samo u siebie,rownież ma TD z 97 roku,i pekło mi na tym mocowaniu co nachodzi na wieloklin co wychodzi z silnika,ale w taki sposob(bo to jest zakręcony ten metal i w sumie jest to podwojne co nachodzi na wieloklin ale z góry nie było widać ze pekło,ze jest ok,po rozebraniu sie okazało ze pekło to niższe mocowanie) Koszt takiej łapy to 170zł w sklepie fordowskim,nie szukaj zamiennika bo go nie ma,proponuje ci zrobic to samemu,ta łapa jest dokładnie pod filtrem powietrza,kiepskie dojscie no ale cóż,tylko zamów wczesniej tą łapę bo na miejscu napewno jej nie bedzie,ja czekałem 2 dni,teraz dla oszczednych,nie radzę szukać na szrocie bo koszt to jakies 80-90 zł i po miesiacu albo 2 bedzie to samo,po 2 nie probuj spawac kolega spawał i tydzien jezdzil i dalej to samo,pospawal 2 raz ale starczyło tylko na miesiac.W fordach to sie psuje dość czesto a na dodatek na szrotach tego nawet nie maja bo znajda sie zawsze kupcy na to to tyle.Pozdrawiam
21-12-2008, 06:31 | #9 |
Jeśli to łapka to moge Ci odsprzedac bo tyle skrzyń zajeżdziłem, że te łapki sie poniewieraja :fcp2
24-12-2008, 22:22 | #10 |
Zarejestrowany: 28-10-2008
Postów: 130
opisał by ktoś z fotkami jak wymienić tarcze sprzęgłową w mk7 w warunkach domowych , a może jest gdzieś takie fotostory w necie?
