10-01-2010, 18:01 | #1 |
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: ford transit
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1996
Postów: 51
1996 r. po wymianie silnika nie mogę odpalić auta.
witam kupiłem forda transita 2.5td okazało sie ze wał korbowy nadaje sie na złom.znalazlem na allegro inny o rok starszy goły za 500 zl. wszystko poprzekładałem zamontowałem w aucie i d.... mam akumulator 72A i 680AH. kreci ale bardzo słabo.nie odpaliłem jeszcze tego auta z tym ,,nowym" silnikiem . czy jak podłocze go do jakiegos wiekszego akumulatora to cos da .prosze o rade .pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 08-08-2010 o 06:49 |
10-01-2010, 18:55 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: transit 1996 zmiana silnika
Chyba masz akumulator o pojemności 72 Ah, prąd rozruchowy 680A. To jest standardowy akumulator dla silnika 2,5D.
Przyczyn słabego kręcenia może być kilka, ale głównie to słaby akumulator (już wyeksploatowany, zasiarczony) lub zabrudzony w środku rozrusznik, nadpalone styki elektrowłącznika lub słabe połączenia na kablach, a nawet (to ostateczność) wypracowane tulejki wirnika i klejący się do stojana wirnik. Sprawdź areometrem po naładowaniu akumulatora jaki jest stan elektrolitu. Kręcisz nim w garażu czy na mrozie? Spróbuj podłączyć ciepły akumulator ogrzany w wodzie np w wannie (poziom wody taki jak poziom elektrolitu) do temperatury 30-40 stopni - jeśli nadal będzie słabo kręcił, to przyczyny należy szukać raczej w rozruszniku.
Zgredzik |
11-01-2010, 08:05 | #3 |
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Lub wersja pesymistyczna ... kupiłeś zatarty silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(
Bielecki Rafał Przewozy mikrobusami Rzeszów - Monachium Naprawy mikrobusów FORD i MERCEDES |
17-01-2010, 12:16 | #4 |
Model: ford transit
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1996
Postów: 51
gosc od ktorego kupiłem daje gwarancje.silnik kreci ale przy pomocy prostownika z rozruchem.ale nie odpala.jeszcze raz wyjasnie od poczatku.transit który kupiłem miał silnik obrócony na panewce okazało sie ze wał korbowy nadaje sie na złom.kupiłem drugi goły wszystko poprzekładałem z jednego do drugiego i..... od 2 tygodni stoi.wczoraj dostałem ten prostownik kreci ,paliwo w pompie wtryskowej jest w wtryskach tez, ale nawet nie zakopci.co jest?co robić,prosze o pomoc
17-01-2010, 12:47 | #5 |
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1995
Postów: 61
Kolego piotr$ a może sprawdż czy dobrze ustawiłeś rozrzad.miałem podobny problem jak wymieniałem pompę u siebie w starym transicie.
17-01-2010, 13:12 | #6 |
Model: ford transit
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1996
Postów: 51
rozrzad ustawiał mi koles co sie na tym zna.tez tak myslałem on powiedział ze jest pewien na 100% tego co zrobił.ja sam tego nie potrafie sprawdzic
17-01-2010, 13:31 | #7 |
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1995
Postów: 61
Ja jednak stawiałbym na rozrząd.jeśli podaje paliwo na wtryski to raczej nie ma innych możliwości.warto sprawdzić też zawory.w transicie rozrząd i zawory to prościzna.użyj szukajki a znajdziesz lekturę na całe dzisiejsze popołudnie.
17-01-2010, 14:39 | #8 |
Model: ford transit
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1996
Postów: 51
kolego jeszcze jest jedna sprawa pompa paliwowa powinna dawać silny strumien paliwa czy takie sikanie pulsacyjne,
17-01-2010, 14:47 | #9 |
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1995
Postów: 61
Pytasz o pompę wstępną paliwa(tą która jest pod kolektorem wydechowym) czy o pompę wtryskową? Bo jeśli o tę pierwszą to powinna strzykać mocnym strumieniem ale przerywanym.
17-01-2010, 14:58 | #10 |
Model: ford transit
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1996
Postów: 51
ona tak sika lekko,moze daje mało paliwa na wtrysk, tam są dwa przewody czerwony i czarny który jest zasilajacy i w które miejsce podpiac na tym wiekszym czy mniejszym obwodzie pompy (rozmawiamy o tej pompie po kolektorem)
