Stary 02-12-2021, 10:57   #21
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,549
Domyślnie Odp: Pulsujące światła po odpaleniu
Tak z czystej ciekawości, stałem wczoraj na światłach za focusem mk3 lift Hb - wszystkie światła delikatnie pulsują lub żarzą się (jak kto woli), zarówno pozycyjne jak i stop łącznie z tym dodatkowym. Taki chyba urok tych samochodów:/ Dziwne, że moja stara 20 letnia Fiesta nie ma takich problemów, a tu proszę stosunkowo nowy Focus i takie cuda się dzieją. Oczywiście mojego egzemplarza też to dotyczy. Myślałem wcześniej, że to wina PTC, ale jak tak się przyjrzę to pulsuje zarówno przód jak i tył, bez znaczenia czy silnik zimny czy rozgrzany, włączenie i wyłączenie innych odbiorników prądu nic nie zmienia:/
S P R Z E D A M :
Stary 02-12-2021, 11:05   #22
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,358
W/g mnie to pulsowanie związane jest z "yntelygentnym" ładowaniem.
U mnie czasami nie ma, jak aku był mocniej wyładowany i szło pełne ładowanie. Najbardziej miga, jak napięcie ładowania jest w okolicach 12-13V, a prąd ładowania 0-2A. Problem w tym, że to ładowanie jest takie nierównomiernie pulsujące i tak samo migają światła
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2021, 11:24   #23
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,549
U mnie akumulator jest dobrze naładowany, a pomimo tego tak się dzieje:/ Czyli sposobu na to nie ma póki co żadnego? Trochę żałośnie to wygląda podczas jazdy. Szczególnie jadąc po zmroku widać jak pięknie lampy na ułamki sekund przygasają. Najbardziej widoczny przeskok jest gdy z 1 biegu wrzucę na luz na niezbyt rozgrzanym silniku.
Lista niedoróbek/wad FF3 się wydłuża...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 02-12-2021, 11:34   #24
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,358
Ciekawe czy by migały jakby odłączył BMS'a? Pewnie błąd wyskoczy bo to sterowane jest szyną LIN.
Stary 02-12-2021, 11:58   #25
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,549
Pewnie się nie da bezproblemowo. Wystarczy dodać trochę gazu na biegu jałowym i już pulsowania nie ma, no ale to tylko chwilowy stanGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 02-12-2021, 12:28   #26
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,358
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to może u Ciebie, u mnie bez znaczenia. Nie mruga tylko wtedy jak silnik nie pracuje lub sporadycznie w bliżej nieokreślonych sytuacjach. Ostatnio zauważyłem, że nie mruga tuz po skończeniu wypalania DPF'a, albo mruga niezauważalnie(tego nie jestem pewny)
Stary 10-12-2021, 00:15   #27
Grzeniu111
Zarejestrowany: 06-06-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
Witam. Tak jak pisałem na stronie pierwszej .Efekt był taki ,że alternator po roku znowu padł( oczywiście gwarancji nie uznali) . tym razem alternator wziąłem również regenerowany ale w innym warsztacie i od tamtego czas (ponad trzy lata) spokój z mruganiem świateł.
Grzeniu111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2021, 05:37   #28
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,549
A co było przyczyną uszkodzenia?
S P R Z E D A M :
Stary 17-12-2021, 00:16   #29
Grzeniu111
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
Auto nie dało się odpalić. Stwierdziłem ,że regenerowany wcześniej alternator znowu padł i dałem go do regeneracji ale u innego gostka i teraz jest ok. Zapomniałem o temacie mrugających lamp. Czyli podejrzewam ,że we wcześniejszym warsztacie składali z jakichś kiepskich części.
Stary 17-12-2021, 06:03   #30
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,549
A gdyby wstawić alternator 150A zamiast 120A? Czy to nie robi żadnej różnicy? A Wy jakie macie alternatory w swoich autach?
Wczoraj podczas jazdy wyłączyłem całkowicie ogrzewanie na panelu klimatyzacji i pulsowanie ustało w 80%, światła migotały, ale bardzo delikatnie. Wg mnie ewidentnie alternator 120A nie nadąża z generowaniem prądu do wszystkich odbiorników. Eksperymentalnie chyba zamówię ten alternator 150A i wymienię jak będzie nieco ładniejsza pogodaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 21-12-2021 o 05:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:53.
