Stary 20-12-2009, 17:12   #1
be_rcik
Avatar be_rcik
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: S-MAX II
Postów: 207
Domyślnie Hamulce nie działają - padłow spomaganie
Wspominałem o problemie, ale postanowiłem założyc nowy wątek.
Wczoraj wieczorkiem okazało ze straciłem hamulce. Pedał hamulca był twardy, hamował jakby nie działało wspomaganie. Od biedy dało się jechać, ale ... chyba tylko do warsztatu (sobota wieczór ...).
Nie wiem czy to kwestia płynu hamulcowego, jego uwodnienia, może woda się dostała i zamarzła.
Czy może przymarzła pompka od wspomagania.
Nie miałem żadnego komunikatu o usterce na desce rozdzielczej.
Dzisiaj rano tak samo.
Uruchomiłem go na 30 min na wolnych obrotach, żeby się trochę rogrzał, no i ... hamulce zaczęły działać.
Nie mam pojęcia co mu mogło być. Nigdzie na grupie nie znalazłem podobnego watku. Nikt z was nie miał podobnych objawów?
Ostatnio edytowane przez be_rcik ; 20-12-2009 o 17:37
be_rcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 19:25   #2
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Model: S-Max
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 414
Domyślnie Odp: Hamulce nie działają - padłow spomaganie
Byłeś objęty akcją serwisową twardniejącego pedału hamulca ? Problemem był zawór zwrotny przy pompie hamulcowej.
Akcja serwisowa powtórzyła się niedawno dla samochodów od listopada'08 do marca '09
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] więc mozna się obawiać, że nie tylko egzemplarze objęte akcją serwisową na to cierpią.
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 19:29   #3
GMK
Zarejestrowany: 04-01-2008
Model: S-Max
Silnik: 2,0 diżel
Postów: 118
Z tego co widzę to masz diesla 1,8.
Akcja serwisowa dotyczyła chyba tylko dwulitrówek.
GMK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 19:56   #4
be_rcik
Avatar be_rcik
Model: S-MAX II
Postów: 207
Napisał Kayu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem, bo mam go do 2 miesięcy, wcześniej jeździł we Francji.
Jakoś moje auto nie pasuje do tych danych, bo jest z 2007 roku i w wersji 1,8. Ale objawy odpowiadają.
Cóż, pewnie wizyta w ASO.
Stary 21-12-2009, 12:47   #5
norbi771
Zarejestrowany: 15-12-2009
Model: SMAX
Silnik: 2,0 TDCi 140KM
Postów: 10
Domyślnie Odp: Hamulce nie działają - padło wspomaganie
Napisał be_rcik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam podobny problem i jestem umowiony jutro w serwisie.
Po wizycie napisze o wynikach.
Pozdr.
Norbert
norbi771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 17:01   #6
drinks
Avatar drinks
Imię: drinks
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Kuga
Postów: 175
Miałem w swoim podobnie, pierwszy raz to był niezły szok, potem się przyzwyczaiłem :-) dopóki nie ogłosili akcji serwisowej.
Objawy były wyłącznie rano przy zimnym silniku, do tego nieregularnie, pomagało faktycznie potrzymanie auta na wolnych obrotach ok 5 min.
Tylko że u mnie nie było w ogóle hamulców, pedał twardy jak kamień i jedynie ręczny działał normalnie ;-)
one good cigar can change your day!
http://forum.cigaraficionado.com.pl/...936f4d2283.gif
drinks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 19:06   #7
be_rcik
Avatar be_rcik
Model: S-MAX II
Postów: 207
Napisał norbi771 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz też jak cię potraktowali finasowo za wizytę.
Ja jestem umówiony dopiero na po Świętach.
Stary 28-12-2009, 18:53   #8
be_rcik
Avatar be_rcik
Model: S-MAX II
Postów: 207
Po wizycie w ASO, nie jest znana przyczyna jednostkowego wystąpienia tej przypadłości. Potwierdzono, że silnika 1,8 problem kojarzony z akcją serwisową nie dotyczy. Nie stwierdzono błędów i czegokolowiek.
Sądzę, że przy -14 st musiało coś przymarznąć we wspomoganiu hamulców, jakaś kropelka wody czy coś analogicznego. Na razie wystąpiło raz i się nie powtórzyło ...
ale kolejne mrozy idą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-12-2009, 20:25   #9
norbi771
Model: SMAX
Postów: 10
Mialem za darmo wymiane czegos związanego z hamulcami i podciśnieniami. Podobno problem znany w fordach, ale nie pamietam jak to sie dokladnie nazywalo.
Pozdr.
Norbert
Stary 29-12-2009, 13:17   #10
arczi_75
Avatar arczi_75
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: S-Max
Postów: 336
[QUOTE=norbi771;1319721]Mialem za darmo wymiane czegos związanego z hamulcami i podciśnieniami. Podobno problem znany w fordach, ale nie pamietam jak to sie dokladnie nazywalo.
U mnie też ta akcja była. Jeśli dobrze pamiętam to była to akcja serwisowa pt. "wymiana zaworu podciśnienia pompy hamulca" (czy cosik podobnego). Mój Maksiu wyprodukowany grudzień 2008. Nic odpukać ani wcześniej przed wymianą tego ustrojstwa ani po się nie działo.
arczi_75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:45.
