25-08-2023, 08:55 | #2811 |
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,518
Odp: Zalety, wady i usterki
Manual w 1,5 EB 150 km jest rewelacyjny. Ciągnie normalnie jak F1 z każdego biegu, chodzi luźniutko, elastyczny, zero problemów po 4 latach.
A teraz nowego to nie ma co kupić, sam elektro-eko-chłam. |
25-08-2023, 09:09 | #2812 | |||
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-01-2019
Model: focus mk4 kombi
Silnik: 1.0 EcoBoost MHEV 155, PS7
Postów: 112
Bump: Cytat:
26-08-2023, 10:12 | #2813 |
Imię: LUKASZ
Zarejestrowany: 26-08-2023
Silnik: 1.5 TDCI 120KM
witam, moją foczkę z 2019r roku z silnikiem 1.5 TDCI 120KM przebieg 50 tys dorwała wczoraj pierwsza usterka. Auto się dławi i szarpie. Silnik bardzo wibruje i dobiega z komory silnika dziwny odgłosy. Może ktoś miał podobna sytuacje. załączam link do filmiku gdzie najlepiej słychać te dziwne dźwięki w okolicach 1:40s . [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
27-08-2023, 09:44 | #2814 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: Focus MK4 Active
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Postów: 17
Czy u was też czasami zdarza się, że benzynowy Focus wyczuwalnie szarpie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu? Najczesciej jest to przy prędkości ok 80 km/h 4 bieg obroty powyżej 2 tyś. Tryb Normal lub Sport.
Wysłane z mojego SM-A546B przy użyciu Tapatalka |
27-08-2023, 10:09 | #2815 | |
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,518
Jeżdżę tylko na trybie Normal. Auto z 09.2019. Manual. Silnik ten sam. Przebieg 40 tys. |
27-08-2023, 18:45 | #2816 | |
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 416
Aczkolwiek to jest dokładnie prędkość i obroty przy której najbardziej czuć odłączanie cylindra. Dodajesz i odejmujesz gaz czyli auto będzie włączało i wyłączało ACT. Jeśli dodatkowo jest włączana klima, to też jest wyprzęgana przy przyspieszaniu. To auto ma jakiś problem z wyważeniem silnika, poduszkami i ten cylinder bardzo czuć. Przynajmniej u mnie. Wyłączyłem to mapą i jest nareszcie jak ma być. W trybie sport, w 1.5 też jest cylinder odłączany.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 Ostatnio edytowane przez michałek ; 27-08-2023 o 18:53 |
27-08-2023, 21:08 | #2817 | |
Imię: Mateusz
Postów: 17
20-09-2023, 12:37 | #2818 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-01-2021
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue - 95 KM, M6
Postów: 33
Witam.
Dowiedziałem się, że znowu mój służbowy fokus będzie miał wymieniany filtr DPF teraz przy 120tys km. Już wcześniej miał wymieniamy filtr DPF w ramach gwarancji przy ok. 70tys km. Oprócz tego była wcześniej wymiana 2x sondy lambda, czyszczenie mechaniczne DPF i na początku jazdy samochodem (do ok. 40tys km) występujące szarpania i brak mocy przy przyspieszeniu (na 5 lub 6 biegu). Gdyby nie to powiedziałbym, że samochód jest spoko do jazdy, ale niezawodność to niestety porażka. |
23-12-2023, 12:15 | #2819 | |
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
Bump: Chciałem się z Wami podzielić jednym dosyć śmiesznym, ale pouczającym doświadczeniem. Od momentu zakupu auta słyszałem jako kierowca szum w okolicach lusterka, zaczynający się od ok. 80 km/godz. Zgłosiłem to nawet do ASO jako problem przy nowym aucie. Odpowiedź ASO - uszczelki muszą się ułożyć. Czekałem więc, no bo nie miałem nigdy nowego auta, które dodatkowo przestało jakiś czas od wyprodukowania do dnia sprzedaży. Potem jeździł pracownik innego ASO, nic nie wzbudziło jego podejrzeń. W tym tygodniu, trochę przypadkowo, wcisnąłem kilka razy przycisk od zamykania szyb. Dopiero za 2-gim czy 3-cim razem szyba doszła do "końca". Szum ucichł. Najlepsze jest to, że gościu który sprzedawał mi auto, pracownik Forda, twierdził, że jest zakochany w Focusie i tylko tymi samochodami jeździ, a tu nie zwrócił uwagi na taki szczegół. Mnie zajęło 3 miesiące, ale mam nadzieję, że będę się cieszył spokojem. Swoją drogą, mam naprawdę dość podejścia ASO do tematów trochę cięższych niż wymiana oleju za którą trzeba słono zapłacić, ale to już nie temat na ten wątek.... |
23-12-2023, 14:07 | #2820 | |
Model: Focus MK4
Postów: 416
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 |
